Version 10 styring
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Givet likes: 22 gange
Version 10 styring
Indlæg af MortenW » 17 dec 2015 08:42
Overvejer at købe en version 10 styring til min Black Star.
Ud over selve styringen, hvad skal jeg så købe med for at koble det på mit pillefyr.
Jeg kan se at priserne svinger fra de forskellige forhandlere, men spørgsmålet er om man får mere med der hvor prisen er højre end det billigste sted?
Vh. Morten
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Re: Version 10 styring
Indlæg af pille bruger » 17 dec 2015 09:03
MortenW skrev:Overvejer at købe en version 10 styring til min Black Star.
Vh. Morten
Der kommer snart en opdatering til 7 og 10 styringer.
Så kan de fremover blive V13 modeller.
Se andet forum for detaljer.
Opkobling på nettet, se side 20 http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/0 ... c-2014.pdf
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW » 17 dec 2015 09:18
pille bruger skrev:Der kommer snart en opdatering til 7 og 10 styringer.
Tak, men hvad skal jeg bruge af forskellige følere og stik, - passer alt fra den gamle styring på V10 og den nye 13, eller skal jeg skifte noget ud?
Indlæg af pille bruger » 17 dec 2015 09:32
MortenW skrev:Tak, men hvad skal jeg bruge af forskellige følere og stik, - passer alt fra den gamle styring på V10 og den nye 13, eller skal jeg skifte noget ud?
Forskellen på 7 og 10 til den nye 13, er en opdatering af styringen.
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW » 17 dec 2015 09:43
Ja, men jeg har en 6.79 styring nu, så jeg vil gerne vide hvad jeg skal tilkøbe yderlige af kabler, følere og stik, for at kan bruge V10, og 13 når den kommer.
xkfc
Indlæg af xkfc » 17 dec 2015 09:57
Det kommer an på hvad du ellers har.
Hvis du har NTC følere skal du ikke gøre noget, men har du KTY følere skal de skiftes.
Så skal du vide hvilket print du har i brænderen, de findes nemlig også med KTY eller NTC og der er forskellige stik og antal ledere.
7-10-13 bruger i reglen NTC, pt1000 gætter jeg på stadig kan bruges i røgrøret.
Indlæg af pille bruger » 17 dec 2015 11:20
MortenW skrev:Ja, men jeg har en 6.79 styring nu, så jeg vil gerne vide hvad jeg skal tilkøbe yderlige af kabler, følere og stik, for at kan bruge V10, og 13 når den kommer.
V7 + V10 + V13 er samme print, ingen forskel på det,
kun styreprogrammet er forskelligt.
Kabler og følere følger med styringen.
Har du ekstra udstyr kan det være at du skal bytte en temperatur føler.
Ny styring har 12 pins stik.
Har dit nuværende motorprint også 12 pins, skal du ikke ændre noget.
Har du gammel 8 eller 10 pins stik på nu, er den nemme løsning, at flyte gammel ledning og stik over på den nye styring.
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW » 17 dec 2015 19:53
Tak for hjælpen :)
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af Hjemme teori » 17 dec 2015 21:42
Spar pengene og køb en V7. V10 er ved at udgå.
Mvh. Sophus
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW » 17 dec 2015 22:00
Hjemme teori skrev:Spar pengene og køb en V7. V10 er ved at udgå.
Kan V 7 så opdateres til den nye V13 som snart kommer?
