Hjælp, ingen varme - BioMax 16
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Mark_M
Tilmeldt: 15 mar 2015 20:08
Re: Hjælp, ingen varme - BioMax 16
Indlæg af Mark_M » 17 dec 2015 14:28
Nighttrain skrev:Jeg mener at det med Luftreducer er noget den først bruger når drift ydelsen kommer ned under 50%.
Det har jeg også læst :)
Nighttrain
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Brændsel: Biopillen 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 26
Årligt forbrug: 5288,1 kg
Geografisk sted: Spøttrup.
Givet likes: 4 gange
Indlæg af Nighttrain » 18 dec 2015 03:06
Har så lige afprøvet Luftreducer som først går i drift når fyret kommer ned på 50% i drift ydelse, og det virker sådan at stiller man den på 10 ved 48 % i drift ydelse går luften ned på 5 og går næsten i stå og den pøser stadig piller ind og begraver de piller der er ild i, i forvejen så min mening er at den altid skal stå på 0.
ibsoerensen
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af ibsoerensen » 18 dec 2015 08:26
med en brændsels instilling på 1,15 kan det ikke være mange piller den PØSER ind
hvem siger den skal stå på 10 standard er 8 måske skal din stå på 2 eller 4 eller som du har fundet ud af 0
nu er det problem heller ikke stort da den helst ikke skal køre under 50%
luftreducer skal blot modvirke for meget luft ved lav ydelse
Nighttrain
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Indlæg af Nighttrain » 18 dec 2015 10:54
Davs ibsoerensen.
Nej det er ikke meningen den skal køre under 50% men min var sneget sig der ned alligevel, grunden til det er vel den omskiftning i vejret og for meget brændsel, så det var kun en test nu når den var der nede, så ja min står altid på 0.
Tilbage til "BioMax Pillefyr"
