Biomax 16 og sær modulering
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Re: Biomax 16 og sær modulering
Indlægaf Lund » 16 dec 2015 08:48
Fiskene i have dammen kan få en veksler monteret :shock:
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlægaf Lund » 17 dec 2015 16:43
Et lille spørgsmål mere, den shuntventil der sidder bag på kedlen, den kan gå fra 1-6, jeg aner ikke hvilke grader det svarer til, hvad har i jeres til at stå på?
ibsoerensen
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland
Indlægaf ibsoerensen » 17 dec 2015 17:46
3
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlægaf Lund » 17 dec 2015 19:29
Ok min står nemlig på 5 og det regnede jeg med var rigeligt, jeg har blot ikke kunnet finde et datablad på den
ibsoerensen
Areal: 200 og 245
Indlægaf ibsoerensen » 17 dec 2015 20:04
Det vigtige er ikke hvad den står på, men hvad termometeret viser der bør ikke være mere end 10 til 15 graders forskel på kedlen i top og bund
Viser den for meget skruer du ned og op hvis den viser for lidt
.husk først at ændre når den ønskede driftstemperatur er nået
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlægaf Lund » 17 dec 2015 20:23
Der sidder desværre ikke noget termometer jeg kan aflæse
ibsoerensen skrev:Det vigtige er ikke hvad den står på, men hvad termometeret viser der bør ikke være mere end 10 til 15 graders forskel på kedlen i top og bund
ibsoerensen
Areal: 200 og 245
Indlægaf ibsoerensen » 17 dec 2015 20:33
Det er vigtigt at kunne se hvad temperaturen i returen er du kunne jo ønske dig et infrarødt laser termometer i julegave
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlægaf Lund » 17 dec 2015 21:21
Dem har jeg squ nok af men de måler ikke korrekt gennem jernrør
ibsoerensen
Areal: 200 og 245
Indlægaf ibsoerensen » 17 dec 2015 22:05
Hvis der er 50 grader varmt vand i et rør mon så ikke røret er tæt ved 50 grader også
Nighttrain
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 26
Årligt forbrug: 5288,1 kg
Geografisk sted: Spøttrup.
Givet likes: 4 gange
Indlægaf Nighttrain » 18 dec 2015 03:56
Jeg havde heller ingen termometer på så jeg købte en hos vvs eksperten, monterede den på retur rør lige før døk rør med en masse skum isolering og det virker perfekt.
http://www.vvs-eksperten.dk/varme/termo ... 0g1mfoeler
Tilbage til "BioMax Pillefyr"
