Biomax 16 og sær modulering
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Re: Biomax 16 og sær modulering
Indlæg af Lund » 15 dec 2015 18:45
Kedeltemp er sat til 61, pausestop 5, pausestart 10
ibsoerensen skrev:Hvis du har sat kedel temp til 60 så er der noget der ikke viser rigtigt men som de siger ved Vvseksperten i Hedensted så er det noget man må leve med det er jo lkke et fyr til 80 000 kr
ibsoerensen
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af ibsoerensen » 15 dec 2015 18:54
Det jeg foreslår er
Pausestop 3
Pausestart 5
Pausebrændsel 0
Så skulle den hvis kedeltemp er sat til 60
Stoppe ved 63 og starte ved 58
Men hvis den kan holde ild ved at falde 10 grader og det ikke går ud over komforten i huset så er det jo fint
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 15 dec 2015 19:09
Så fatter jeg hat og briller af hvorfor fyret altid har startet på set temp når det har været i pausefyring, pausestart har altid stået på 10 og så burde fyret jo ikke starte ved set temp. Jeg prøver de indstillinger du gav i sidste indlæg, så lurer jeg på hvornår den stopper og starter igen
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 15 dec 2015 19:36
Nå fyret ramte kedeltemp på 63 og gik i pausefyring, temperaturen dalede og ramt 60 og fyret startede igen, hehe pausestart er det så ligegyldigt om den står på det ene eller det andet, hvorfor? Er det noget med disse indstillinger at gøre eller? Kombifyring og pausestop har jeg nej i begge
ibsoerensen
Areal: 200 og 245
Indlæg af ibsoerensen » 15 dec 2015 19:47
Ja i kombifyring
Nej i pausestop
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 15 dec 2015 19:48
icon_cheesygrin.gif Ok der det er for
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 15 dec 2015 20:28
Nå et eller andet er der sket til den positive side. De sidste 3 kvarter har fyret brummet lystigt mellem 80 og 85% ydelse, den går ikke op i 100% ydelse og kedeltemperaturen ligger og svinger et par grader omkring de 60. Den har ikke været nær de 63 hvor pausefyring er sat til, så alt i alt opfører den sig eksemplarisk (endnu) icon_cheesygrin.gif
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 15 dec 2015 20:52
Jeg skruede et par af radiatorerne op for at tvinge kedeltemperaturen ned i kælderen. Fyret hævede ydelsen til 100% og da den igen nåede en kedeltemperatur på ca 57 grader faldt ydelsen stille ned på lidt over 80, den når at bremse op i tide med disse indstillinger. ibsoerensen du får mange tak for hjælpen, det ser ud til det løste mit problem :great:
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 16 dec 2015 07:42
ÆV! I løbet af natten har fyret ændret sig igen. Her fra morgenen af starter den ved 60 grader, i løbet af et lille minut er den på 100% ydelse og der fortsætter den til den når godt 61 grader. Efter 61 grader begynder den at drosle ned, men når det ikke inden den er på 63 grader og fyret går i pausefyring, det har den gjort ved 90-94 % ydelse de 3 gange jeg så det i morges.
Hvad vil i foreslå jeg skal prøve?
ibsoerensen
Areal: 200 og 245
Indlæg af ibsoerensen » 16 dec 2015 08:31
intet! den er jo indstillet til at gøre det, dit reelle problem er at dit forbrug er så lille det er jo blevet varmere inat, eller styringen er defekt det tyder det dog ikke på, du kan jo også sommerfyre indtil du har et forbrug, alternativt et par radiatorer i haven
