Her kan du vise og fortælle andre brugere om dit fyrrum.
Skriv de indstillinger du mener er mest optimale for dit setup.
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
brian andersen
- Stoker IV
- Tilmeldt: 13 dec 2006 20:40
- Mit fyr: Baxi 1.5 + Trækstabilisator
- Areal: 300m2+100m2 Værksted
- Brændsel: Træpiller 90 rør solvarmeanlæg
- Årligt forbrug: 8t Træpiller
- Geografisk sted: Ørsted Sønderjylland
Indlæg
af brian andersen » 21 nov 2007 20:14
Hej Thy
Det ser sgu godt ud
min er ikke så flot indvendig.
Hvad er dine andre indstillinger?
Brian
Med venlig hilsen
Brian andersen
levi
Indlæg
af levi » 21 nov 2007 20:18
Jeg er imporneret over den måde din kedel kører på - det er flot.
Men jeg håber aldrig du anbefaler nogen at montere deres stoker med kedelslanger som du har gjort.
Jeg var blevet fyret på stedet hvis jeg havde gjort det da jeg stadig dagligt fik snavs under neglene :0)
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 170+60værksted+60del
- Brændsel: grogodt piller
- Dagligt forbrug: ca 8-40
- Årligt forbrug: ca 5
- Givet likes: 20 gange
- Modtaget likes: 51 gange
Indlæg
af thy » 21 nov 2007 20:58
levi skrev:Jeg er imporneret over den måde din kedel kører på - det er flot.
ved godt de ikke holder evigt.. de er moteret fordi der var tvivl om det skulle være endelig plasering.der skal mueligvis plaseres en kedel til fastbrændsel ved siden af.. derfor er det ikke blevet endelig afgjort i nu.
skorstenen blev lavet i ø20cm så den er klar
Indlæg
af thy » 21 nov 2007 21:04
brian andersen skrev:Hej Thy
Det ser sgu godt ud
Brian
det er tørvepillerne der giver den farve..
kører med snegle tid lav på 0,5 sek det er dog ikke sikker det er nok alle steder på grund af forbrug så kan ikke med sikker hed bare kopieres
8,0 i ilt
modulering 15-40
mere senere hvis det er
Anders G
- Stoker III
- Tilmeldt: 03 dec 2007 20:17
- Mit fyr: Baxi MH 1.5 /350 ltr. m. ilt
- Areal: 250 m2 i 2 plan
- Brændsel: 8mm Træpiller svenske
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: ca 20-25 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Næstved
Indlæg
af Anders G » 01 jan 2008 11:49
Hvordan er din kalorifereovn monteret ? Er den styret eller reguleret på nogen måde. Jeg skal selv til at montere en ny Baxi 1,5 og vil også gerne have en kalorifere ovn i min 75 m2 garage.
Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Givet likes: 1 gang
Indlæg
af Claus Birth » 01 jan 2008 12:02
Hej Anders G!
Hvordan går det med din tilslutning af MH 1,5 og kaloriefere?
Jeg kan anbefale ikke at give din kaloriefere fri mulighed for at aftage al den varme den har mulighed for, da 1,5'eren ikke vil kunne følge med.
Det skal foregå enten via en shunt eller en termostat som til gulvvarme, så det er en lavere fremløbstempertur til kaloriefereen.
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
Indlæg
af thy » 01 jan 2008 14:23
Anders G skrev:Hvordan er din kalorifereovn monteret ? Er den styret eller reguleret på nogen måde. Jeg skal selv til at montere en ny Baxi 1,5 og vil også gerne have en kalorifere ovn i min 75 m2 garage.
den er bare sat til med 2 kuglehaner og en pumpe der kun bliver brugt når jeg lige vil have varmet hurtigt op... den kan faktisk ikke kvæle baxien pga shunten og iltstyringen der gør at hvis det kniber går den over på det høje trin hvor den kan yde ret meget ca 15-20 hæver temp med 6-8 grader pt...når blæser er tændt...(mener den trækker 10-12kw det er en ældre model i dag kan mindre trække mere)
kan også holde varme ved kun gennem løb uden pumpe og blæs... så er den som den er monteret i anden række det vil sige huset tager varmen den skal bruge...og der efter bliver der til calofaien(der for er pumpen monteret til hurtig varme)
hvis det skal reguleres og køre hele tiden skal det styres som claus siger...
Indlæg
af thy » 26 jan 2008 13:03
Så er stokerbot moteret
http://87.53.115.251/
Der vil sikkert komme mere til senere pt 4 sensorer
Indlæg
af thy » 02 apr 2008 14:10
hej glemte at sige jeg har 2 ekstra følere til fyrum og ude temp...
pt svinger det noget på grund af jeg bruger calofairen noget af tiden for at få tøret værkstedet pga nogen utæt heder i taget så det får nogen varme...
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Givet likes: 55 gange
- Modtaget likes: 86 gange
Indlæg
af Ulrik » 02 apr 2008 14:13
Hej Thy
Når du en dag har god tid, gider du så at opdatere startindlægget med alt det info der er kommet til løbende?
Så er det nemmere for brugerne at læse.
