Kaliofere på woody pille fyr
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 150 gange
Re: Kaliofere på woody pille fyr
Indlæg af John Skov Jensen » 20 dec 2015 12:37
Har du et typenr?
Oleurban1975
Tilmeldt: 12 dec 2015 19:49
Indlæg af Oleurban1975 » 18 jan 2016 22:54
Hej alle
Beklager dette sene indlæg, har nu fået monteret en motor ventil til kaliofere og kan mærke, at der kommer meget flow igennem, men stadig synes jeg ikke at kaliofere giver nok varme fra sig. Står man 2 meter væk, kan man ikke mærke varm luft. Målte temp i går, i lameller måler jeg 55 gr. Nogen ideer?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Scotte Blackstar+ 10kw
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 90 gange
Indlæg af Bigfoot » 18 jan 2016 23:03
Er der vand nok i anlægget, til at klare en kalofaire? jeg har nævnt det tidligere, og har desværre en ret stor erfaring omkring at det er en kedel-killer sådan en kalofair.
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange
Indlæg af From » 18 jan 2016 23:48
Oleurban1975 skrev:Hej alle
Hvad kører du med af kedeltemperatur? Når jeg skal ha' varme på værkstedet så hæver jeg fremløb til 75-80 grader, for ellers så kan min 23 kw kaliofere ikke aftage ret meget effekt.
Oleurban1975
Indlæg af Oleurban1975 » 20 jan 2016 07:14
Hej, jeg vil mene at der er nok vand på, brugte også meget tid på at lufte ud. Min keddel temp står på 65 grader, prøver at hæve den til 80 næste gang.
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 20 jan 2016 07:48
Oleurban1975 skrev:Hej, jeg vil mene at der er nok vand på, brugte også meget tid på at lufte ud. Min keddel temp står på 65 grader, prøver at hæve den til 80 næste gang.
det er ikke om kedlen er luftet ud, eller fyldt, det er om den vandmængde kedlen har til rådighed, kan dække en kalofair.
Oleurban75
Tilmeldt: 21 feb 2015 22:11
Indlæg af Oleurban75 » 21 jan 2016 22:08
Ok, jeg forstår.
Det tror jeg nu der er, da det virker som om, at kaliofere, bare ikke kan blæse varmen ud.
Oleurban1975
Indlæg af Oleurban1975 » 29 jan 2016 19:45
Hej nu har jeg hævet temp til 85 gr og sat kaliofere igang, så kommer der varm luft ud, herligt, men lidt efter daler fyr til 65 gr og kommer ik højere, ligesom om fyret ikke regulere sig højere op... Hmmmm
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 29 jan 2016 19:50
Der er nok ikke flere kræfter i fyret
Derfor vil det være en god ide at montere en lille akku mellem fyr og kalorifære som man varmer op først og derved bruger lidt opsparet energi samtidig med at kedlen kører på max, selvom max ikke i sig selv er nok, vil dette setup kunne fungere fint.
Men det kræver jo at du ved lidt tid i forvejen hvornår du vil bruge kalorifæren
From
Indlæg af From » 30 jan 2016 02:07
Oleurban1975 skrev:Hej nu har jeg hævet temp til 85 gr og sat kaliofere igang, så kommer der varm luft ud, herligt, men lidt efter daler fyr til 65 gr og kommer ik højere, ligesom om fyret ikke regulere sig højere op... Hmmmm
Hvad mener du med at "fyret ikke regulere sig højere op" ? Kører fyret ikke på 100 % ?
