Kaliofere på woody pille fyr
Oleurban1975
Tilmeldt: 12 dec 2015 19:49
Re: Kaliofere på woody pille fyr
Indlæg af Oleurban1975 » 13 dec 2015 22:36
På kalioferen står det vna 44 og er fra nordisk ventilator compani. Motor er på 3 hastigheder.
Jeg kan ikke se nogen flow retning på den, er der en hovedregel?
Grunden til at jeg måske tror, at den er vendt forkert, er at mærke plade vender på hovedet, tilgang til motor er også i top, plejer at være i bunden, men de luft blade, der sidder på front, vender rigtigt.
TAK for de mange svar
scotten
Tilmeldt: 29 dec 2006 15:28
Mit fyr: scotte 10 kw
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 4270
Årligt forbrug: 5 tons
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af scotten » 14 dec 2015 09:03
Varmefladen skal have fremløb ind, længst væk fra blæseren.
Hilsen Anders
Scotten
Det er helt på piller
http://www.stokercloud.dk/dev/anders.html
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Scotte Blackstar+ 10kw
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 109 gange
Indlæg af Bigfoot » 14 dec 2015 09:26
Oleurban1975 skrev:På kalioferen står det vna 44 og er fra nordisk ventilator compani. Motor er på 3 hastigheder.
er det fordi du gerne vil have de blade til at blæse "nedad"???
nogle er faktisk bygget til at varme rummet ovenfra og ned, da varmen alligevel vil stige til vejrs.
scotten
Areal: 144
Indlæg af scotten » 14 dec 2015 09:54
Hej igen
Har sikkert skrevet noget sludder, lige før.
Fandt en brugsanvisning, den siger den skal have vand ind i bunden.
http://www.novenco-building.com/media/4 ... u15263.pdf
Hilsen Anders
Scotten
Oleurban1975
Indlæg af Oleurban1975 » 14 dec 2015 12:54
Hejsa
Ja, ville jo gerne have dem til at blæse ned af.
@anders, tusind tak for pdf, god læsning, lader til, jeg skal lave lidt rør arbejde om.
Oleurban1975
Indlæg af Oleurban1975 » 14 dec 2015 12:56
Mangler lige at sige, at til og afgang er i top og bund og ikke i en side.
Oleurban1975
Indlæg af Oleurban1975 » 19 dec 2015 21:04
Hej alle,
Har lige fået fået vendt fremløb og retur løb, det hjalp lidt, men synes ikke den giver varme nok, kan mærke, at retur vand er afkølet men ikke kold.
Der var en der skrev, at man skulle køre frem med 75 grader varmt vand, ellers ringe efekt, men får det ikke rør til at kalke til?
God jul til alle
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 183 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 19 dec 2015 21:06
Dødt afiltet vand vil ikke kalke rørene til
Hvilken ventil var det du havde monteret til at åbne og lukke for flowet
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 19 dec 2015 21:13
Hvis ydelsen skal hæves på kalorifæren og returtemp sænkes mere, kan du montere en frekvensomformer på den, så kan omdrejningstallet hæves på ventilatoren. På min egen kalorifære kan jeg hæve omdrejningstallet med godt 50% til 80Hz, så flytter den virkelig noget varme
Oleurban1975
Indlæg af Oleurban1975 » 20 dec 2015 12:36
Hej John
Jeg har monteret en alm magnet ventil, synes der kommer flow nok igennem.
