Problemer med at starte efter kompressorrens
mtolsen
Tilmeldt: 20 jan 2015 22:20
Mit fyr: RTB 16kW
Brændsel: Davidsen.dk 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8870
Re: Problemer med at starte efter kompressorrens
Indlæg af mtolsen » 17 dec 2015 20:17
Jeg er stadig meget grøn i det her - mener du grundindstilling som "standardtal rtb 10-45 nov 2014.xls" ?
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 26 gange
Indlæg af Hjemme teori » 17 dec 2015 20:27
Jeg er nysgerrig. Hvordan grundjustere man, når man ikke kan se flammen?
Mvh. Sophus
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Indlæg af pille bruger » 17 dec 2015 20:37
mtolsen skrev:Jeg er stadig meget grøn i det her - mener du grundindstilling som "standardtal rtb 10-45 nov 2014.xls" ?
Lås ydelsen, og sæt iltstyring på VIS, og indstillet blæsertal.
Indlæg af pille bruger » 17 dec 2015 20:38
Hjemme teori skrev:Jeg er nysgerrig. Hvordan grundjustere man, når man ikke kan se flammen?
Det kan man nemt når der er iltstyring.
mtolsen
Mit fyr: RTB 16kW
Indlæg af mtolsen » 17 dec 2015 20:56
Stadig lidt grøn i kanterne her... Mener du : grundindstilling = "standardtal til rtb 10 - 45 kW.xlsx"
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 17 dec 2015 21:00
pille bruger skrev:Det kan man nemt når der er iltstyring.
Fint, men man bliver altså ikke klogere af dine svar Michael. Så jeg takker af her.
Update: Har du overhoved læst mit spørgsmål. Jeg spørger "Hvordan grundjustere man, når man ikke kan se flammen".
Og så svarer du ovenstående, hvilket ikke er svar på et "hvordan" spørgsmål.
Mvh. Sophus
Indlæg af pille bruger » 17 dec 2015 21:53
mtolsen skrev:Stadig lidt grøn i kanterne her... Mener du : grundindstilling = "standardtal til rtb 10 - 45 kW.xlsx"
Nej, du skal fortsætte og regulere de tal du har.
Lås effekten som vist i manualen, og find det blæsertal der får ilt % til at passe.
Indlæg af pille bruger » 17 dec 2015 22:06
Hjemme teori skrev:Fint, men man bliver altså ikke klogere af dine svar Michael. Så jeg takker af her.
Ja,jeg har set dit spørgsmål, og det viser mig at du ikke ved hvordan en ilt styring fungere.
Ilt styring er en måling af resultatet af forbrændingen.
Derfor behøver man ikke at kunne se ilden.
Man kan så indstille parametrene således at man opnår den ønskede forbrænding,
med varierende pille kvalitet.
mtolsen
Mit fyr: RTB 16kW
Indlæg af mtolsen » 17 dec 2015 22:14
pille bruger skrev:Nej, du skal fortsætte og regulere de tal du har.
OK - det vil jeg prøve at finde min vej ind i - tak for hjælpen foreløbig :)
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 17 dec 2015 22:26
Det er ikke første gang du forsøger at tale ned til mig eller forklejne mine viden og synspunkter når du løber tør for brugbare svar. Så lad os ikke komme ind på om jeg ved hvordan en iltstyring virker, det er ikke rigtig relevant for om man (herunder Mtolsen og jeg) får en forståelse.
Nu forholder det sig sådan at iltstyringen selv skal justere forbrændingen via blæser og pillefødning. Så spørgsmålet er nu om du i stokecloud har set at styringen er kommet uden for grænseværdierne og derfor ikke kan justere forbrændingen selv længere?
Eller hvorfor hulen man skal til at stille på fyret når ilt styringen burde gøre det og hvis du har set noget på clouden hvorfor hulen du så ikke skriver det, så mtolsen bidrages bare et minimum af forståelse for hvorfor han render forvirret rundet med nogle halve beskrivelser.
Ja jeg undres sku, og hvorfor skriver du ikke bare at det var en forskrivelse at skrive grundjustering af fyr, når dette fortages af autoriseret montør på en RTB. Eller som minimum af en med det rette værktøj.
pille bruger skrev:Ja,jeg har set dit spørgsmål, og det viser mig at du ikke ved hvordan en ilt styring fungere.
Mvh. Sophus
