Ændre turbulatorer i kedel
: 08 dec 2015 08:35
Er der nogen der har erfaring med at ændre eller selv at bygge turbulatorer ?
Min røgtemp ved fuld ydelse ligger på 150-160 gr ved nyrenset kedel.
Det synes jeg er for højt, da jeg ikke kører modulerende drift, men fuld ydelse med start / stop og akku tank.
Diameteren i rørerne i min røgkøler er 60 mm og de er lodrette.
Stigning på turbulatorerne er 50 mm.
Turbulatorerne måler ca 52 mm i diameter, dvs de aldrig kommer tæt på væggen i rørerne når turbulatorerne køres op og ned via det semirens håndtag på siden af kedlen.
Røgen kan passere forbi turbulatorerne udvendig hvor der er ca 4 mm luft hele vejen rundt.
I centrum af turbulatorerne er der ca 20 mm hul igennem, hvor røgen også kan passere.
Min ide er at få lavet nogle andre turbulatorer på 59 mm i diameter, så de kører meget tæt på rørets væg når de køres op og ned.
Stigningen på de originale som er 50 mm er for lidt, da der ofte ligger et tykt lag pulver aske på dem, fordi stigningen ikke er stejl nok til at det kan rutsje af. Så jeg har en ide om at stigningen skal evt. være 75 mm.
Hvilket materiale er bedst, de originale er meget rustne med rustflager på, så asken har svært ved at rutsje af.
Er rustfri stål et godt bud.
Hører gerne jeres erfaringer og ideer.
