Side 1 af 1
Bankelyde / rungen
: 05 dec 2015 19:58
af Nybegynderen
Mit EkoHeat fyr har de sidste par uger larmet nogle gange. Det runger/banker en 3 gange eller sådan. Har kun hørt lyden inde fra huset af og ikke stået ved den når den har sagt det.
Hvad kan det skyldes og hvordan kan det afhjælpes?
På forhånd tak
Re: Bankelyde / rungen
: 05 jan 2016 08:14
af MartinLau
Prøv at tage toppen af og kig på mekanismen der renser rørerene.
Du kan jo bare starte rensning manuelt.
Den kan godt "larme" lidt. Jeg har haft givet min lidt fedt i samlingen.
Alternativt kan det være spindel til askepladen. Men det vil du kunne høre i samme moment, når du står der
: 05 jan 2016 16:01
af oako73
Hej det er røgrensningen du kan høre, den kører op og ned 3 gange.
vippestangen der sidder på motoren kan med fordel smøres med lidt fedt.
Lyden du hører er den høj og skinger?
Bagsiden af røgsuger skal du kunne se en markering, hvor vippearmen går op og rørrer. Markeringen er den lille eller kan du se at den laver et lille spor?
