Røgrør Renselem gennem isolering - Pæne og praktiske afslutninger
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Geografisk sted: Hornbæk
Givet likes: 47 gange
Modtaget likes: 33 gange
Indlæg af JFinderup » 05 dec 2015 18:39
Halløj i forum
Jeg har et røgrør på knap 1 m med et par knæk og renselemme i knækkene (45 grader & 90 grader)
Jeg vil gerne isolere røgrøret med alu-lamel isolering. Det er jo let nok at pakke ind – MEN – Der skal skæres fri til renselemme og så bliver isoleringen blottet.
Nogen gode ideer til hvordan man afslutter pænt omkring de huller der skæres fri?
Evt. også om der kan laves nogle pæne ”propper” til de huller der er lavet, så der er en eller anden form for isolering ved dem.
Hilsen Finderup
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Re: Røgrør Renselem gennem isolering - Pæne og praktiske afslutninger
Indlæg af Bigfoot » 05 dec 2015 18:41
pak det hele færdigt ind, også renselemmen, og så skærer du det ud til renselemmen bagefter, så har du det ene stykke til altid at stikke ned over renselemmen.
Men hvorfor pakke den ind? så meget betyder det altså heller ikke ,at den er blotlagt.
JFinderup
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Indlæg af JFinderup » 05 dec 2015 18:57
Måske ikke - jeg tænker bare at min røggas ved første bøjning ikke er meget over 80 og jeg vil gerne undgå løbesod etc.
Jeg har dog en keramisk skorsten :o)
Hilsen Finderup
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 05 dec 2015 19:04
JFinderup skrev:Måske ikke - jeg tænker bare at min røggas ved første bøjning ikke er meget over 80 og jeg vil gerne undgå løbesod etc.
afkølingen på det lille område en renselem udgør, er bare ubetydelig lille
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 16 gange
Indlæg af Flammen » 05 dec 2015 21:37
hvis det blot er af kosmetisk årsager, så kan man vel klippe en strimmel alupap, og hæfte enderne sammen. så har du da en fin ring, som du kan afdække kanten af isoleringen i hullet.
hvorfor skulle pillefyret ikke også have lidt jørgen klevin juleklip
JFinderup
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Indlæg af JFinderup » 06 dec 2015 10:13
Det er både af kosmetiske (og jul :o) og praktiske årsager. Isoleringen vil helt sikkert flosse efter de første par rensninger.
Alupap?!? Det har jeg ikke hørt om før. Nogen links?
Ideen lyder god
Hilsen Finderup
Flammen
Indlæg af Flammen » 06 dec 2015 11:37
JFinderup skrev:Det er både af kosmetiske (og jul :o) og praktiske årsager. Isoleringen vil helt sikkert flosse efter de første par rensninger.
Ideen lyder god
jeg ved ikke, hvor det købes.
jeg fik noget af en makker , som er elektrikker. han monterede det som reflektor på mine gamle værkstedsamature
JFinderup
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Indlæg af JFinderup » 06 dec 2015 12:27
Tænker måske Conrads havde noget
En tynd aluplade som dette -> 0.3 mm Aluplade
Hilsen Finderup
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af Grevens » 06 dec 2015 19:46
- ellers findes der noget selvklæbende folie " DC fix" som fåes i alle mulige look alike overflader ... alu, kulfiber, matsort, spejl, osv. ... handles bla. i bauhaus ... så kan du lave flapper i selvvalgt materiale og så bare beklæde det ...
- bruges til trommesæt, virker også på børn ...
JFinderup
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Indlæg af JFinderup » 07 dec 2015 07:18
Hmm - DC Fix har sikker mange gode brugsmål men vel næppe noget der skal være for tæt på et røgrør af hensyn til brandsikkerheden.
Hilsen Finderup
