solvarme
claude7878
Tilmeldt: 09 nov 2010 17:51
Mit fyr: Scotte 16 kw
Areal: 293 m2 + 165 m2 gara
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Resenbro, Silkeborg
solvarme
Indlæg af claude7878 » 05 dec 2015 14:05
Hejsa
jeg vil gerne have lidt hjælp til hvordan jeg skal lave mit solvarme sammen med scotte 16 kw, håber i vil komme med gode input.
Fakta: 16 kw scotte med v 10 styring står i værksted, hvor de 2 kaliofere er koblet på. Rørtræk fra værksted til teknikrum er ca 25 meter, som går både op og ned ca 5 meter i højdeforskel. I teknikrum(kælderen) skal solvarmetanken stå gulvarmeshunt og vekslere.
radiatorer på 1. sal gulvvarme i kælder og stueplan.
Solvarme: 500 l med 60 rør med pannex styring.
http://www.vvs-eksperten.dk/varme/solva ... et-roer-l4
Jeg vil kunne godt tænke mig at det hele kan styres fra styring på fyr, men synes at jeg har læst et sted at det ikke kan lade sig gøre, nogen der ved om det er rigtigt?
Jeg vil gerne have sådan at returen fra solvarmen på beholderen nu skal styres så den varmer det kolde vand op inden det kommer ind i beholderen for at afkøle returen så meget som muligt.
Jeg har tegnet en ekstra tank på til at tømme rørende på taget hvis der på et tidspunkt ikke kan tages mere varme i huset.
På forhånd tak for hjælpen jeg ser frem til at høre jeres ideer og tak for et godt forum
mvh claus
Vedhæftede filer
Best regards claus østergaard
https://stokercloud.dk/v3/#/moellegaardsvej14/main-page
Scotte 16 kw touch v. 7 styring med trækstabilisator.
opvarmer 208 m2 + 165 m2 garage/værksted.
På sigt: solvarme 500 l med 60 vacuum rør + 3,6 kw solceller :)
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 83 gange
Re: solvarme
Indlæg af pille bruger » 05 dec 2015 16:45
claude7878 skrev:Hejsa
mvh claus
I en af de næste opdateringer til V10 styringen, skulle solvarme gerne være med.
claude7878
Årligt forbrug: 8
Re: solvarme
Indlæg af claude7878 » 05 dec 2015 21:23
Hej Michael
har du nogen anelse om hvornår den kommer?
Re: solvarme
Indlæg af pille bruger » 05 dec 2015 22:06
claude7878 skrev:Hej Michael
Jeg har hørt en lyd om at det måske bliver inden jul.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 30 gange
Re: solvarme
Indlæg af Hjemme teori » 05 dec 2015 22:55
Jeg har hørt at V10 udgår og kun får "nødvendige" opdateringer, ved ikke om det bliver inden jul?
Mvh. Sophus
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Re: solvarme
Indlæg af hudle » 06 dec 2015 10:55
Hejsa..
Jeg ved den er kommet i V7. Jeg skal til at montere pumpe, temp. følere osv i min v7 men skal lige bruge lidt hjælp til korrekt installation
www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
claude7878
Årligt forbrug: 8
Re: solvarme
Indlæg af claude7878 » 06 dec 2015 11:33
vil det sige at man skal nedgradere for at få solvarme på styringen? Som jeg ser det skriver michael at det også kommer til v 10 :roll:
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 16 gange
Re: solvarme
Indlæg af Flammen » 06 dec 2015 11:59
den med at ver. 10 udgår, er nu en selvstrammer.
synes nu også, at det er fint ver. 7 brugerne får lov til at teste opdateringerne først. så er de værste bugs luset af, når ver. 10 opd. kommer
hudle
Areal: 320
Re: solvarme
Indlæg af hudle » 06 dec 2015 12:00
Det gør det også. Da jeg købt styring fik jeg at vide af nbe at de nyeste opdateringer altid kom til V7 først og derefter til v 10. Derfor købte jeg V7 :great:
claude7878
Årligt forbrug: 8
Re: solvarme
Indlæg af claude7878 » 08 dec 2015 09:21
jeg har nu fået lidt råd så jeg vil gerne have jer til at kigge lidt om det ser fornuftigt ud.
det der er med dette system er at jeg egentlig varmer kedlen op med solvarmen, men der ved sparer jeg jo også en pumpe.
er der nogen der ved om der er træk ned gennem kedlen når den ikke brænder, her tænker jeg baglans grundet der ikke er noget spjæld på blæseren.
:D
Vedhæftede filer
