Konstant Fejloptænding
Peterstoker
Tilmeldt: 05 dec 2015 09:36
Mit fyr: Blackstar Woddy
Areal: 135
Indlæg af Peterstoker » 05 dec 2015 09:49
Hejsa .
Jeg har en del problemer med mit blackstar woodyfyr, og har haft i de sidste 4 år faktisk.
Jeg har prøvet at der er gået ild i det cirka 3-4 gange, skifter tænder hver 3 mdr. Rigtig dårlig aske ( Slagger og ikke brændre piller og sort aske)
fejloptændinger , 3 gearmotore ved den lange snegl . Fået svejst en aksel igennem min lange snegl for at den ikke bare sætter sig i spænd . pakning imellem brænder og kedel 2 gange . osv osv osv.
Så nu mangler jeg simpelthen hjælp til et par spørgsmål da det firma jeg købte det af ikke er særlig rådgivende !!
Har læst et del indlæg herinde så vil prøve lidt forskelligt nu da fyret går ud et par gange om dagen !
Princippet i fyret er nemlig skide smart så ville jo gerne jeg også kunne nyde det lidt :)
Spørgsmål 1 :
Hvordan ser jeg om det er en 10 Kw eller 16 Kw brænder ?
Spørgsmål 2 :
Jeg vil prøve at skifte begge kondensator til sneglene , men kan ikke finde dem på nettet, i hvert fald ikke fra samme sted af .
Den til den lange snegl hedder 1.8 uF 5% 450V.AC B
Den nede ved brænderen hedder 0.8 uF 5% SH
Spørgsmål 3 :
Vil det hjælpe mig at købe det kompressor rens ? For har tit slagger i brænder risten. Har prøvet flere forskellige piller og lige pt. får jeg 8 mm supreme piller fra Vestjyllands andel. Regner dem for at være gode da jeg sys det er røvhamrende dyre ! :)
Spørgsmål 4 :
Jeg vil gerne have hjælp til at indstille fyret korrekt , men hvor er det nemmest at se henne hvordan det fungere og hvad jeg skal være obs. på ?
Der vil nok komme lidt flere spørgsmål når jeg lige kommer i tanke om dem :)
Er ny herinde så prøve at følge så godt med som jeg nu kan !
Mvh Peter .
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Re: Konstant Fejloptænding
Indlæg af paw » 05 dec 2015 10:38
Hvor bor du, ca, så var der måske en i nærheden der kunne give et lyn kursus.
Kender du denne, http://www.mhes.dk/ med video og fine tips :great:
Peterstoker
Areal: 135
Indlæg af Peterstoker » 05 dec 2015 10:42
Hej Paw.
Jeg bor i 6900 ved Skjern ! :)
Kunne være fedt hvis der var nogle som kunne hjælpe mig i gang med den igen !
Nej den hjemmeside har jeg ikke set , det vil jeg da prøve :)
paw
Areal: 80
Indlæg af paw » 05 dec 2015 10:45
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 22 gange
Indlæg af T-mek » 05 dec 2015 10:48
Peterstoker skrev:Hejsa .
Spørgsmål 1 :
Det bør stå på brænder, men måske klistermærke er stukket af.
Ellers mål længden på herd, en 10Kw rist er 103mm lang.
Spørgsmål 2 :
Jeg mener og det står for egen regning at de blok-kondensatorer der sidder i som standart er for dårlig kvalitet.
Jeg bruger dem her, væsentlig bedre kvalitet og dermed levetid.
http://www.elektronico.dk/produkter/el- ... orer/DK010
De ligger ikke i 0,8 og 1,8µF, men brug 1 og 2µF i stedet... Ikke noget problem.
(de er også på lager her hvis du tilfældigt skulle bo i nærheden)
Spørgsmål 3 :
Spørgsmål 4 :
Skriv gerne hvor du bor, måske nogen kan hjælpe.
Mvh Peter .
/ Christian
Peterstoker
Areal: 135
Indlæg af Peterstoker » 05 dec 2015 10:54
paw skrev:Her kan du finde reserve dele http://www.hedestoker.dk/?gclid=CjwKEAi ... oCO3_w_wcB
Jeg kan kun finde den kondensator på 1.8 uF derinde :shock:
Peterstoker
Areal: 135
Indlæg af Peterstoker » 05 dec 2015 10:57
T-mek
Er det længden fra kedlen til kantet af risten ? :)
Peterstoker
Areal: 135
Indlæg af Peterstoker » 05 dec 2015 11:02
Hvis det kan hjælpe så er der ingen piller i risten når den har lavet fejloptænding, derfor jeg troede det måske var kondensatoren .
Den kondensator der er ved elektro ser ud til at være en stor hvid kondensator , dem jeg har er små sorte firkantet. Er det ligemeget ?
T-mek
Indlæg af T-mek » 05 dec 2015 11:04
Peterstoker skrev:T-mek
Det mål kender jeg ikke lige, det jeg målte var en løs herd jeg har på hylden.
/ Christian
T-mek
Indlæg af T-mek » 05 dec 2015 11:06
Peterstoker skrev:Hvis det kan hjælpe så er der ingen piller i risten når den har lavet fejloptænding, derfor jeg troede det måske var kondensatoren .
Ja og der spøjst nok fint plads til sådan en rund kondensator både i brænder og hus til ekstern snegl.
/ Christian
