Tilslutning af induktionskomfur
john_madsen
Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
Mit fyr: scotte 16kw
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: struer
Modtaget likes: 13 gange
Re: Tilslutning af induktionskomfur
Indlæg af john_madsen » 01 dec 2015 07:53
er enig: det er det midterste diagram der skal bruges. (er elektriker)
Det er helt almindeligt at hvidevarer i dag kører på 1 fase.
Fuga udtag i dag er jo godkendt til 16A, så man kan trække 3680w (230v * 16A) i et alm. udtag med 16A sikringer foran.
Kogepladen kan jo så trække 7360w på 2 faser. (230v * 16A*2)
-men det er noget bøvl med de 1-fasede hvidevarer i gamle installationer med 10/13A. (som hovedregel virker de nu også på 13A grupper på 1.5mm2......)
Modtaget likes: 101 gange
Indlæg af Brandsen » 01 dec 2015 08:01
OK, tak for præciseringen, kanon !
xkfc
Indlæg af xkfc » 01 dec 2015 11:43
Zarge skrev:Ja det er noget skrammel at det meste hårdehvidevare idag kun er én faset... Har lige købt en ny ovn, og nøj hvor er den sløv... :evil:
Vores gamle BEP906 er da også kun til 230V, alligevel formår den 22-180° på 2min18sec med varmluft og 22-225° tager lige under 5min med traditionel ovn, så det kommer an på hvad man køber.
En kammerat købte en Siemens, fin så den ud men for dælen den var ualmindelig lang tid om at varme op, faktisk så længe at det nærmest var ubehøvlet at sælge apperatet som ovn.
Induktions plader: typisk deler venstre side en fase så forreste og bagerste i samme side ikke kan være 100% samtidig, det samme gælder naturligvis højre side.
Alex fs
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 18 gange
Indlæg af Alex fs » 01 dec 2015 11:48
2 minutter ! Min gamle voss gas komfur tingest er 15 minutter om at nå 200 grader. Men den er så også beregnet til at køre på 10 amp 220 volt. Samme sikring som den deler med resten af huset og lys i stalden. . Fantastisk fordeling. Men stikledningen er på 63 amp.
Sidenhen har jeg så ført et kraft label ind som vaske maskine og opvasker deler
Knaldperlen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6862
Årligt forbrug: 6
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Knaldperlen » 01 dec 2015 21:09
Jeg har købt en siemens ovn for nyligt. Den varmer pænt hurtigt op - og endnu hurtigere hvis man klikker på den "varm hurtigt op" knap - det koster så bare lidt ekstra el. Noget med at den varmer til 200 på omkring 4,5 minut
Alex fs
Areal: 164
Indlæg af Alex fs » 01 dec 2015 21:22
Knaldperlen skrev:Jeg har købt en siemens ovn for nyligt. Den varmer pænt hurtigt op - og endnu hurtigere hvis man klikker på den "varm hurtigt op" knap - det koster så bare lidt ekstra el. Noget med at den varmer til 200 på omkring 4,5 minut
Det kan umuligt koste mere el,med kWh der skal bruges, skal jo altså bruges. Faktisk vil en hurtigere opvarmning give mindre varmetab. Men så man vist ude i småtingsafdelingen
Tilbage til "Huset"
