Side 1 af 2
Egen boring
: 29 nov 2015 13:19
af jopa
Hejsa
Får sløjfet min boring i næste uge grundet tilsl. til vandværk.
Tænkte i den forbindelse på hvor meget strøm mon man sparer. Tænker jo på dykpumpen specielt.
Nogen der har erfaringer.
Ved kun at det er en Grundfoss aflang pumpe som selvfølgelig ikke kører konstant.
Vil besparelsen være til at se på elregningen ?
Re: Egen boring
: 29 nov 2015 13:24
af newpas
Sælg din pumpe til emnet: Brøndboring!
Re: Egen boring
: 29 nov 2015 13:32
af jopa
Klart det hele kan købes, men det var ikke lige det mit ? gik på
Re: Egen boring
: 29 nov 2015 14:21
af bennylar
Et billede af pumpen så KU jeg måske være køber, hvis den da ikke alt for gammel /slidt..
Re: Egen boring
: 29 nov 2015 15:13
af pelle
Jeg tror ikke det er ret meget at se på strømregningen. Den bruger vel for et par kroner i timen hvis den kører konstant. Sådan en dykpumpe fik jeg for over 10 år siden. Det har jeg aldrig fortrudt.. Uha.. Det funker bare i stedet for det injekterpumpe der sad der før. Det gav ikke andet end bøvl.
Re: Egen boring
: 29 nov 2015 16:57
af From
Jeg er kasserer for et vandværk der også pumper vandet op med en Grundfos dykpumpe, vi pumper 2,7 m3 vand ud pr Kwh - så det er småpenge du kommer til at spare
Re: Egen boring
: 29 nov 2015 17:02
af jopa
From skrev:Jeg er kasserer for et vandværk der også pumper vandet op med en Grundfos dykpumpe, vi pumper 2,7 m3 vand ud pr Kwh - så det er småpenge du kommer til at spare
ok takker.
Re: Egen boring
: 29 nov 2015 18:52
af Grevens
- hvis det var mig ville jeg beholde egen brønd til vask af maskiner og havevanding ... men her gir vi så også 74,- for en meter vand ( ialt ind / ud ) ...
Re: Egen boring
: 29 nov 2015 19:00
af jopa
Kommunen kræver boringen fyldt op med bentonit efter fjerning af pumpe.
Skal have attest på det, så det dutter ikke desværre.
Re: Egen boring
: 29 nov 2015 19:37
af Brandsen
Jeg er også kasserer i et vandværk, vi bruger 41 øre i strøm pr udpumpet m3,
så kan du jo selv udregne, ved at gange med dit årlige vandforbrug.
