Høj ydelse, men meget lille temperatur stigning
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 69 gange
Re: Høj ydelse, men meget lille temperatur stigning
Indlægaf pille bruger » 29 nov 2015 12:31
Mougli976 skrev:Link til stokercloud: http://www.stokercloud.dk/dev/mougli976.html
Hæv diff. over til 10 eller 15 gr.
Derved undgås de mange stop/start.
Sæt gerne pumpen til styringen.
Lav en frisk pilleafvejning, og gerne vejet på en god digitalvægt.
Har du sparepumpe på auto ?
Prøv på konstant ydelse.
Mougli976
Tilmeldt: 23 jun 2015 10:58
Indlægaf Mougli976 » 29 nov 2015 14:15
Jeg prøver at hæve til 10 grader over, jeg har for i øvrigt genindsat turbolator, med fuld åben bypass. Dette har indtil videre ikke givet kondens. Min pumpe kører på auto og regulerer selv op og ned. Jeg prøver at ændre til konstant tryk istedet.
Mougli976
Indlægaf Mougli976 » 30 nov 2015 19:01
Jeg har netop været ovre ved fyret og kigge og kunne se lidt kondens der var løbet ned af væggen fra røgrøret, jeg håber det er pga. den kraftige vind vi har haft det foregående døgn.
Mougli976
Indlægaf Mougli976 » 02 dec 2015 09:10
Og så kan jeg observere lidt kondens ved trækstabilisatoren, men det er vel meget normalt i et koldt fyrrum. Den hiver jo en del kold luft ind der når det blæser.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlægaf paw » 02 dec 2015 18:04
Nej, det er ikke normalt.
Hvis den ikke kan køre med semi rensen i uden der kommer kondens i kedel, røgrør eller skorsten skal den hives op igen. Men måske er det dine blæser indstillinger der skal trimmes lidt, så den KAN køre med semi rensen i.
Mougli976
Indlægaf Mougli976 » 04 dec 2015 17:15
Den har ikke kondenseret siden søndag hvor vi havde rigtig meget stormvejr. Efterfølgende har den slet ikke kondenseret. :) Så jeg satser altså lidt på at den kan køre med semi rensen i :)
Tilbage til "Woody Pillefyr"
