Skift af kondensator på intern snegl
Martin_Woody
Tilmeldt: 23 nov 2015 20:58
Indlæg af Martin_Woody » 23 nov 2015 21:15
Jeg er ikke en flittig bruger her på sitet, men håber at jeg kan få lidt hurtigt feedback. Jeg bruger heller ikke specielt meget tid på omgang med mit fyr (Woody, styring 5.01), det skal bare virke, og huset skal være varmt.
For en uges tid siden virkede fyret dog ikke mere. Jeg fik stille og roligt fundet ud af, at kondensatoren til den interne snegl var stået af. Jeg ringede til VVS-Eksperten, og de havde en ny på lager i Svendborg. Jeg kørte til Svendborg og købte den, men i stedet for en 0,8 µF kunne jeg få en 1,0 µF. Jeg spurgte i forretningen om det gjorde noget, og fik at vide, at det ikke betyder noget. Da huset var koldt, så købte jeg forklaringen og kondensatoren.
Jeg har fået monteret den nye kondensator, og har fået fyret op at køre igen. Den interne snegl larmer dog markant mere nu, end da jeg havde den gamle kondensator i. Umiddelbart ser alt ud til at fungere som det skal (den interne snegl køre langsomt rundt, som den skal).
Jeg er dog lidt bekymret for at skiftet fra en 0,8 µF til en 1,0 µF kondensator måske ikke er så smart. Er der nogle erfaringer her på sitet?
På forhånd tak.
Vh
Martin
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Re: Skift af kondensator på intern snegl
Indlæg af pille bruger » 23 nov 2015 21:44
Martin_Woody skrev:Hej
På forhånd tak.
Vh
Martin
Du kan se anbefalede værdier til kondensatorer her http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... %20tyd.pdf
xkfc
Indlæg af xkfc » 24 nov 2015 07:29
Det afgørende er størrelsen på motoren, du skal bruge 0,07-0,08uf pr watt. Jo bedre det passer jo mere trækkraft har du til rådighed.
Normalt burde det dog ikke ændre lyden på motoren så jeg kunne godt mistænke gearet til at være kaput, og at det var en kombination af gammel kondensator og et gear der er ved at være slidt. Når du så monterer en ny kondensator så for du trækkraft nok til at trække det defekte gear.
Hilsen Kenneth
