Vejning af piller
Pia-Lihme
Tilmeldt: 28 jul 2015 18:46
Vejning af piller
Indlæg af Pia-Lihme » 22 nov 2015 18:27
Hejsa
Et hurtigt spørgsmål: Når man afvejer piller i 6 minutter, skal knappen så holdes inde, så sneglen "manuelt" trækker piller frem, eller skal systemet køre, som når fyret kører, og altså afveje den mængde piller, som "automatisk" kommer på 6 minutter, som hvis fyret var i gang?
Mvh Pia
Ladegaard10
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Re: Vejning af piller
Indlæg af Ladegaard10 » 22 nov 2015 18:34
Hejsa
Hurtigt svar :)
Sluk for fyret
Tryk på knappen, så køre sneglen i 6 min
Lav tre afvejninger og tag gennemsnittet, indtast tallet
Start fyret igen
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Brændsel: Biopellets din plus
Årligt forbrug: 6 tons
Givet likes: 31 gange
Modtaget likes: 44 gange
Indlæg af godsejeren » 22 nov 2015 18:45
På mit fyr går jeg ind i autoberegning og vælger 360sek afvejning tror jeg det hedder
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
Pia-Lihme
Indlæg af Pia-Lihme » 22 nov 2015 18:46
Hej - TAK for hurtigt svar
Så altså - knappen skal holdes inde i de 6 minutter? (Pillefyr for dummies) :D
godsejeren
Indlæg af godsejeren » 22 nov 2015 18:47
Hvilken styring har du
Ladegaard10
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Indlæg af Ladegaard10 » 22 nov 2015 18:53
Nej den skal ikke holdes inde
MVH Jan
Pia-Lihme
Indlæg af Pia-Lihme » 22 nov 2015 18:57
Det er et ældre Scotte - styringen ligner denne
http://q-pro.dk/mediafiles/images/produ ... ring_1.jpg
Jeg tror ikke, jeg har mulighed for "autoberegning" :)
godsejeren
Indlæg af godsejeren » 22 nov 2015 19:00
Kender ikke lige versions nr på den type der
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 22 nov 2015 19:16
Pia-Lihme skrev:Det er et ældre Scotte - styringen ligner denne
Åben styringen og se versions nr. på chippen,
eller sluk fyret, tag strømmen - strøm på igen.
Så står styrings nr. og versions nr. kortvarigt i display.
Find derefter manual her http://www.nbe.dk/download/manualer.html
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af paw » 22 nov 2015 19:20
Hvis den er som min gamle styring, tar du strømmen til styring, når du sætter strøm til igen holdes pil ned eller op, kan ikke helt huske det, og når sneglen går igang starter du dit stopur og når den har kørt 6 min trykker du på pil op eller ned for at stoppe sneglen.
Mener det er sådan, men hæng mig nu ikke hvis det ikke virker, idet min ikke var en scoote, men en biocomfort
