Snegl i kl stoker kører ikke.
Jacpra
Tilmeldt: 21 nov 2015 18:40
Indlæg af Jacpra » 21 nov 2015 18:46
skulle starte min kl stoker op for vinteren og så ville sneglen ikke køre... Fik den i gang men den kørte kun 1 uge så døde den igen. Har skiftet kondensatoren uden succes. Den klikker og laver et lille nyk i 'propellen' men vil stadig intet... Nogen der har et bud på problemet ? Jacob
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 74 gange
Re: Snegl i kl stoker kører ikke.
Indlæg af Bigfoot » 21 nov 2015 19:07
og stiften er ikke knækket????
på enden af akslen, sidder der jo en split som har en ualmindelig dårlig vane med at knække på de KL stokere
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 15 gange
Indlæg af Flammen » 21 nov 2015 19:40
når "propellen" giver det nyk du beskriver, så fejler splitten (spring sikring) bestemt intet.
pipehovedet er sikkert kokset helt til i bunden, så sneglen er blokeret. typisk fejl på denne type stoker
Jacpra
Indlæg af Jacpra » 21 nov 2015 22:04
Splitten er intakt og har renset fyret for en uge siden. Ingen slagger Eller andet der stopper til. Har kørt i 9 år uden problemer...
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 16 gange
Indlæg af Jens » 21 nov 2015 22:54
Er du sikker på der ikke er noget i klemme i sneglen, - har hørt om et knækket bor i en pose træpiller som blokere en snegl og selv fundet en mindre betonklump, som også nok kunne blokere en snegl.
Mvh Jens
Jacpra
Indlæg af Jacpra » 22 nov 2015 06:06
Er sikker på intet sidder fast. Kunne kickstarte anlægget en gang med at snurre 'propellen' samtidig med jeg tændte og slukkede for sneglen men det virkede kun nogle dage. Det er som om der ikke kommer strøm nok til at den selv kan starte.... Jacob
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 22 gange
Indlæg af T-mek » 22 nov 2015 07:46
Jacpra skrev:Er sikker på intet sidder fast. Kunne kickstarte anlægget en gang med at snurre 'propellen' samtidig med jeg tændte og slukkede for sneglen men det virkede kun nogle dage. Det er som om der ikke kommer strøm nok til at den selv kan starte.... Jacob
Snegl må være tilsluttet noget styring, måske der er en dårlig udgang (relæ eller andet)
Hvis du kan komme til det, evt. ved at fjerne et hus over sneglmotor, så prøv at mål hvilken spænding sneglen får når den burde køre.
/ Christian
xkfc
Indlæg af xkfc » 22 nov 2015 08:44
Måske er den nye kondensator også kaput, eller ikke den rigtige størrelse?
Du kan også checke motoren, begge viklinger skulle gerne have samme modstand.
Jacpra
Indlæg af Jacpra » 25 nov 2015 16:29
Er der nogen der kender en eller kan anbefale en der kan kigge på og Rep styring på min stoker. Jeg bor i hedehusene nær Roskilde. Mvh. Jacob
T-mek
Indlæg af T-mek » 25 nov 2015 19:16
Jacpra skrev:Er der nogen der kender en eller kan anbefale en der kan kigge på og Rep styring på min stoker. Jeg bor i hedehusene nær Roskilde. Mvh. Jacob
Du har med sikkerhed konstateret at det er styringen der er defekt ?
Prøv at skru låget af den, skyd et billede eller 2 og lad os se hvordan den er lavet og hvad der er i af stumper.
/ Christian
