Hvor skal pumpen side ??
Mikael70
Tilmeldt: 03 mar 2015 14:55
Mit fyr: pellux 100
Areal: 260 m2
Brændsel: 6 mm 4,9 kw piller
Fremviser gerne i postnummer: 4500
Årligt forbrug: Forventet ca 12 tons
Geografisk sted: 4500-Nordvestsjælland
Indlæg af Mikael70 » 16 nov 2015 17:00
Er der nogen der kan fortælle mig, hvor cirkulationspumpen til at varme en vvb op med, skal sidde, er det på fremløb, eller på tilbage løbet, eller er det lige meget og må den godt sidde efter vvb, eller skal den sidde før, håber på svar icon_cheesygrin.gif
MVH Mikael
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 12 gange
Re: Hvor skal pumpen side ??
Indlæg af kovas » 18 nov 2015 19:42
Hej Mikael70.
Hvis pumpen bare skal cirkulere vand til vvb-en og ikke andet så ville jeg mene at det er helt ligegyldigt bare flowretningen er den rigtige. Altså frem til retur. Men hvorfor er vvb-en ikke koblet i serie med resten af systemet?
Mange hilsner Kovas.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 18 nov 2015 22:17
Hvis du har åben ekspansionsbeholder, så skal pumpen sidde på fremløbet.
Du skal sætte et T. stykke på den streng, der går op til ekspansionen, og så skal pumpen monteres på det rør der går ud fra T. stykket.
Du skal altid have ekspansionsbeholderens hvilende tryk på pumpens sugeside,
ellers vil du altid døje med luft i anlægget.
Men hvis du har trykekspansion, så er det lige meget, hvor du monterer pumpen.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Mikael70
Mit fyr: pellux 100
Areal: 260 m2
Indlæg af Mikael70 » 19 nov 2015 18:43
Vi køre men en 18 liters trykekspansion og pt sidder cirkulationspumpen på fremløbet og nu vil smeden, flytte den , så den sidder på tilbageløbet, men før vvb, ved ikke så meget om det, men jeg vil bare ha fyret til at varme vvb op, nu når den sidder lige ved siden af og det er en combi vvb
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas » 19 nov 2015 19:47
Hej.
Jeg tror ikke helt jeg er med? Skal vvb-en køre på samme pumpe som resten af varmeanlægget? I dit første indlæg forstod jeg at det var en pumpe særlig til vvb. Normalt så er vvb sat ind i anlægget som en radiator ( hvis to-strenget) og så kan du sætte pumpen på fremløb efter fyret, eller på retur før fyret. Pumpen laver jo bare flow så om det starter det ene eller det andet sted er ikke så vigtigt bare den vender rigtigt. Forudsat der ikke er brug for shunt til dit fyr for så er det vigtigt at pumpen sidder inden for shundkredsløbet tæt på kedlen. Jeg vil forøvrigt anbefale at der bliver sat en watts-ventil på, med føler oppe i vvb, til at styre temperaturen i vvb.Så den ikke behøver at blive så varm som kedlen sikkert er.
