Flowmåler viser 30000 l/time
ErnstM
Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
Areal: 210 + 70garage
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
Årligt forbrug: Ca. 8T
Geografisk sted: Hedenstedkommune
Re: Flowmåler viser 30000 l/time
Indlæg af ErnstM » 13 dec 2015 11:12
Beklager det sene svar. Styring V7 på V7.0616
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 13 dec 2015 11:19
ErnstM skrev:Beklager det sene svar. Styring V7 på V7.0616
Er din styring på StokerCloud ?
ErnstM
Indlæg af ErnstM » 13 dec 2015 11:20
Ja, hedder: ernstm
Indlæg af pille bruger » 13 dec 2015 11:22
ErnstM skrev:Ja, hedder: ernstm
I menu PUMPE står dit flow til 0 l/puls.
Indsæt det tal der står i din manual til flowmåleren i dette felt.
Indsæt gerne dit link i din signatur :great:
ErnstM
Indlæg af ErnstM » 13 dec 2015 11:26
Du skal ind på selve styringen ved fyret for at tilrette. Ved godt at der på Cloud at ike alt er med. Håber det bliver det hele hvis/når det hedder V13
Indlæg af pille bruger » 13 dec 2015 12:31
ErnstM skrev:Du skal ind på selve styringen ved fyret for at tilrette. Ved godt at der på Cloud at ike alt er med. Håber det bliver det hele hvis/når det hedder V13
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 16 gange
Indlæg af Flammen » 13 dec 2015 12:34
nope, det gøres nemt fra stokercloud på det røde icon over pumpe (2 parallelle linier med 2 pile imellem)
ErnstM
Indlæg af ErnstM » 13 dec 2015 16:48
Ikke helt enig, med den nye flow måler skal stilles til 0 l/p og så flow måler puls frekvens til 4,5 og dette kan ikke laves i Cloud kun i styringen
Flammen
Indlæg af Flammen » 13 dec 2015 18:26
hvorfor spørge, når du ikke vil lytte.
Flowmåler liter/puls sættes til 10 (nogle enkle modeller er det 1 l/p) - kan gøres fra stokercloud
frekvensen er signalet fra flowmåleren, som bruges til kalkulering af flow. ikke en parameter du kan stille
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 13 dec 2015 18:48
Det er den nye type flowmåler, den er uden mekaniske dele i, den skal have en Plus og Minus strøm og giver signal til en puls indgang i styringen, http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/0 ... 0.2015.pdf
Styringen skal være opdateret til V7.0600, V10.0600, V13.0000 eller over, for at den virker.
Har du en V7, så opdater til nyeste software, os med V10 må desværre vente på at der kommer en update eller købe en tablet til V13 når den bliver frigivet :cry:
