Lysføler brændt af
Henning Kindvig
Tilmeldt: 15 nov 2015 10:30
Lysføler brændt af
Indlæg af Henning Kindvig »
Min lysføler er nu brændt af tre gange. Efter nummer to kontrollerede jeg nedfaldsrøret, der sad lidt piller og tænkte at det var problemet, ved at det evt. havde brændt tilbage - nu til morgen er den igen smeltet.
Jeg har ikke været udsat for det før, i aftes kørte fyret som det plejer - nogle ideer til hvad problemet er?
john m
16
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 28 gange
Re: Lysføler brændt af
Indlæg af john m »
Kondensator til intern snegl
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
Daws
Og velkommen til i dette fantastiske forum. Hvor gammel er fyret og hvornår har du sidst renset i bagerste kammer og fjernet aske ved at løfte pladen nede i bunden. Hvis din skakt temperatur er for høj kan det godt skyldes at der er stoppet lidt til med aske i det bagerste kammer.
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
Henning Kindvig
Fyret er fra 2004, der er kommet ny styring på for ca. 4 år siden. Fyret blev renset helt for en måned siden, og ifølge displayet var skakt temperaturen ikke særlig høj i går. Har bare ikke været udsat for før at lysføleren er brændt af.
godsejeren
Tjae jeg har ikke lige et bud på hvad det så kan være. Har du prøvet forslaget med at skifte kondensatoren. Ellers kan det være at @pillebruger kommer med et godt råd
HR LUCCA
11
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Henning Kindvig skrev:Fyret er fra 2004, der er kommet ny styring på for ca. 4 år siden. Fyret blev renset helt for en måned siden, og ifølge displayet var skakt temperaturen ikke særlig høj i går. Har bare ikke været udsat for før at lysføleren er brændt af.
Jeg tror du fejlen ligger i en defekt blæsermotor eller en kondensator til blæseren , eller feks et røgrør der er stoppet :wink:
godsejeren
HR LUCCA skrev:Jeg tror du fejlen ligger i en defekt blæsermotor eller en kondensator til blæseren , eller feks et røgrør der er stoppet :wink:
Jo måske det kan være det der er galt det er et par gode bud :great:
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Indlæg af pille bruger »
godsejeren skrev:Tjae jeg har ikke lige et bud på hvad det så kan være. Har du prøvet forslaget med at skifte kondensatoren. Ellers kan det være at @pillebruger kommer med et godt råd
Det kan jo være alt, lige fra manglende friskluft ventil til en fuglerede i skorstene.
Start med at tage mobilen, og tag et foto op i skorstenen, og ind i røgrøret.
Er der forstoppelse ?
Rens kedlen, også i bagerste røgslag.
Rens herd.
Tag brænder af, og pust den ren med trykluft ( hold på blæser hjul, det tåler ikke 100000 omdr. )
Er friskluft ventilen ren og fri ?
Kan der være andre ting i rummet der bruger luft, f.eks. en tørretumler ?
Fungere blæser korrekt ? ( prøv fra menu manuel )
Fungere intern snegl korrekt ? ( tag om spidsen af sneglen med en passende tang, kan den lave moment ? )
Er foto føler korrekt placeret ? ( ikke for langt inde )
Slukker du altid på TÆND / SLUK knappen/funktionen ?
godsejeren
Henning Kindvig skrev:Min lysføler er nu brændt af tre gange. Efter nummer to kontrollerede jeg nedfaldsrøret, der sad lidt piller og tænkte at det var problemet, ved at det evt. havde brændt tilbage - nu til morgen er den igen smeltet.
Har du fundet ud af hvorfor det er sket
Henning Kindvig
Fyret har nu kørt i 24 timer uden problemer. :) Efter at have udskiftet lysføler og kondensator samt strammet en ledning i displayet som ikke sad helt fast,
ser det ud til problemet er løst. 1000 tak for de gode råd.
