Side 1 af 1
Brandslukning
: 28 jan 2008 14:30
af RLStyling
havde lige en lille idé om at få lavet sprinkler anlæg i min garage samt fyrrum. men hvor skort et areal dækker sådan en sprinkler fætter, den med det lille røde glas det springer når der bliver varmt??
og man må jo skulle have en slagt buffer tank med vand i så det ikke kun er fra føderøret at alt vandet skal komme, eller ???
er der nogle minimum størrelse af rør man skal køre rundt til dem??
Re: Brandslukning
: 28 jan 2008 16:29
af Flunk
Se evt her
http://www.gwsprinkler.com/pages/produc ... 115set.htm
De leverer sprinklere til det danske marked.
Du kan downloade datablad med hvilket areal de dækker
Jeg har selv en i mit fyrrum
Se her
viewtopic.php?f=45&t=2183
Re: Brandslukning
: 16 aug 2010 22:49
af nifohas
Hej Flunk
Har du et opdateret link, for de har tilsyneladende flyttet rundt på deres hjemmeside.
Nicolai
Ps. Det er mit første indlæg her, jeg har i længere tid læst med interesse. Imponerende samling viden om opsætning og drift af stokerfyr! Flot arbejde I yder, alle jer med en kanok viden!
Re: Brandslukning
: 17 aug 2010 07:04
af Flunk
Her er alle deres produkter:
http://www.gwsprinkler.dk/pages/productset.htm
Så kan du selv vælge.
Du kan downloade produktblade for alle deres produkter.
Re: Brandslukning
: 17 aug 2010 07:54
af nifohas
Tak. Jeg var vist for søvning i går, da jeg læste på nettet. Jeg ledte efter en tegning over en simpel sprinkler-installation, men det var jo produktbeskrivelser, som du henviste til på siden.
Har du/andre et diagram over hvordan sprinklere må tilsluttes? Jeg tænker om de blot monteres (af en VVS naturligvis) på den almindelige drikkevandsforsyning i et 1/2" rør ført op til loftet, eller om der skal tilsluttes styring og seperate kredse mv. Jeg tænker, at jo mindre teknik jo bedre brandsikring, for ledningerne til en styring brænder jo også af.
Re: Brandslukning
: 17 aug 2010 07:59
af Flunk
Min er tilsluttet på en 1/2" rør direkte til koldtvandsforsyningen, uden ventil eller andet der kan spærre vandtilgangen.
Ingen teknik overhovedet.
Hvis den aktiveres, bliver den ved indtil man lukker på hovedhanen.
Så det er rart med gulvafløb i rummet!
Har endnu ikke prøvet det, og håber heller ikke at det sker nogensinde.
Men det giver en god sikkerhed, så man sover rolig
