hjælp min blæser er brændt af 2 gange nu
michaeljoos
Tilmeldt: 11 nov 2015 17:30
Indlæg af michaeljoos » 11 nov 2015 17:41
Har et woody blackstar pillefyr hvor min blæser lugter brændt den er lige blevet skiftet fr den gamle gjorde det samme og tog relæet hvad er problemet
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Re: hjælp min blæser er brændt af 2 gange nu
Indlæg af pille bruger » 11 nov 2015 19:00
michaeljoos skrev:Har et woody blackstar pillefyr hvor min blæser lugter brændt den er lige blevet skiftet fr den gamle gjorde det samme og tog relæet hvad er problemet
Der kan være fler grunde.
F.eks. at kedlen trænger til rens,
eller at den er i et støvet miljø.
Det kan også være fejlmontering eller forkerte indstillinger.
Er din styring på StokerCloud ?
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 22 gange
Indlæg af T-mek » 12 nov 2015 18:59
Hvilken styring er det ?
Blæser med eller uden kondensator ?
Hvordan opførte den nye blæser sig da den blev tilsluttet ?
Hvor længe kørte ny blæser inden den stod af ?
Er spolen på blæser sådan synligt grillet ?
/ Christian
xkfc
Indlæg af xkfc » 12 nov 2015 19:22
Sådan er blæser brænder af hvis den får over-spænding, hvis den trækker for meget strøm hvis den f.eks holdes mekanisk tilbage med spænding på, eller hvis den varmes op.
Over-spænding er ikke særlig sansynlig, men kan forekomme hvis der er en løs nul i dit tavle system, dette ville højst sansynlig også påvirke andre ting i huset, og lyset ville blinke.
Blæseren drives frem af 2 spoler, den ene spole får direkte 230V, den anden forskydes 180° via en kondensator, og her kan det måske være galt. Hvis kondensatoren ikke er i orden så drejer blæseren for langsomt og i så fald bliver strømmen for høj og lakken på viklingerne smelter.
Det er naturligvis også vigtigt at temperaturen i brænderen ikke er for høj, og at låget er monteret så temperaturen monitoreres korrekt.
Hilsen Kenneth
T-mek
Indlæg af T-mek » 12 nov 2015 19:26
xkfc skrev:Sådan er blæser brænder af hvis den får over-spænding, hvis den trækker for meget strøm hvis den f.eks holdes mekanisk tilbage med spænding på, eller hvis den varmes op.
Hilsen Kenneth
Ved løs nul som du beskriver vil det nok gå ud over hele styringen og ikke kun blæseren.
Blæseren kan nok bedre tåle en overspænding end selve styringen kan.....
Vi må vente på mere info fra trådstarter, men lur mig om ikke det er en blæser uden kondensator... men med skyggepol
Det er bare en fornemmelse jeg har.
/ Christian
T-mek
Indlæg af T-mek » 17 nov 2015 20:02
Der var ikke meget respons på denne, men det kunne da være rart at vide om fejlen blev fundet og hvad det var ?
/ Christian
