Hej folkens
Jeg skal til at lave hul i en bærende væg. I den forbindelse skal vi have en limtræsdrager eller noget jern op og understøtte bjælkelaget. Hullet skal være omkring 2,40 og der er 2 bjælker(5tommer) der skal understøttes.
Væggen der står og støtter hele bjælkelaget på midten, er en muret Enkeltstensvæg og bjælken skal helst gå lig med væggen, så jeg ikke skal lave en kasse som inddækning.
Til info er der 1.sal på huset
Nogen der har en god løsning og en ide om hvor stor bjælken skal være ?
Sonny
Understøtning af bjælkelag
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Givet likes: 35 gange
- Modtaget likes: 13 gange
Re: Understøtning af bjælkelag
Det skal jo nok være limtræsbjælke så find en på GogG der er 100mm i bredde og omkring 250mm i højde og så med et godt overlæg.
- Stoker III
- Tilmeldt: 30 aug 2015 20:29
- Modtaget likes: 1 gang
En IPE 64/120 vile give en minder kasse, selv om den skal dækkes ind med 2 lag gips.
Der er i øvrigt to måder at finde den rigtige bjælke på:
Enten er man stærk i troen - så holder de fleste løsninger :-)
Eller man får lavet en skriftlig beregning i forhold til den konkrete løsning af en byggeklog - så dækker forsikringen hvis der sker noget uforudset ;-)
Baxi BF-O 20 kW oliefyr med Bertone Sterling ST108FUV brænder. HPW AW-10 DPHNE 10 kW luft/vand varmepumpe. Buffertank Viessmann VitoCell 500 rustfri m. 2,0 m2 spiral tilsluttet varmepumpen. Neotherm gulvvarme. Bekasin brændeovn model 1 og 4. Finsk masseovn.
- Areal: 150+kælder
Limtræsbjælken skal jo ikke pakkes ind så det vil give den mindste kasse.
- Stoker III
En 64/120 giver inddækket i to lag gips en kasse på 115 mm i bredden og 145mm i højden og er ikke bredere end en pudset halvstens mur.
Limtræsbjælken er 100 mm i bredden og 250 mm i højden og går således 105 mm eller godt 10 cm længere ned fra loftet i forhold til stålbjælken.
Jeg antager at Sonny mener en halvstensmur når han skriver en muret enkeltstensmur. Hvis muren er en helstensmur er der stålmulighedder som giver en endnu mindre højde på kassen.
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Modtaget likes: 17 gange
Hej.
Der er jo flere åbne spørgsmål. Skal den være synlig eller skal det ligne puds til sidst? skal den ned så den passer med andre dørhøjder? og hvad koster det. Feks en limtræ 120x 200 koster ca 1200kr + transport.
Mange hilsner Kovas.
- Stoker III
En professionel beregning kan ikke anbefales nok. Den tager højde for hvad bjælken konkret skal bære, om det murværk der fjernes er bærende eller om det både er bærende og stabiliserende. Samtidig tager den højde for om det murværk der er tilbage har tilstrækkelig styrke og om det er funderet så det kan optage belastningen fra bjælken. Det kan blive rigtig dyrt, hvis det ikke bliver lavet rigtigt.
Bortset fra det, kunne en løsning være at lægge bjælken ovenpå bjælkelaget, hvis forholdene på førstesalen tillader det på en elegant måde. Bjælken behøver ikke nødvendigvis ligge præcist over den mur der fjernes og kan skjules i en let skillevæg på første sal. Så vil løsningen være usynlig i stueplan og på førstesalen.
