forbindelser mellem styring ver 10 og motorprint
JACstoker
Tilmeldt: 15 okt 2015 16:34
Mit fyr: Blackstar
Areal: 262
Indlæg af JACstoker » 09 nov 2015 21:10
Hej,
Er der noget der kan fortælle mig hvad den lilla ledning mellem motorpirnt og styring bruges til.
Sådan var det monteret fra forhandleren.
I styringen er L5 sat til pumpe, men jeg vil ikke afmontere den lilla ledning, og montere pumpen før, jeg ved om den bruges til noget.
L1 = Ekstern snegl
L2 = Blæser
L3 = Intern snegl
L4 = Eltænder
L5 = Pumpe
L6 = Askerens
Når jeg aktivere L5 i menuen "Manuel" sker der ingenting.
Er der evt. nogen der ligger inde med er liste over forbindelser/favekoder mellem motorprint og styring ?
Vedhæftede filer
Mvh. John
Fyr online: http://stokercloud.dk/dev/jastoker.html
Opstart 15/11-2015
Opvarmer 262m2, årligt forbrug af træpiller = 4,5 t
16Kw, Blackstar, 500 liter silo, 150mm stålskorsten,
Iltstyring, Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp, Afstandsmåler
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Re: forbindelser mellem styring ver 10 og motorprint
Indlæg af pille bruger » 09 nov 2015 21:27
JACstoker skrev:Hej,
L1 = Ekstern snegl
L2 = Blæser
L3 = Intern snegl
L4 = Eltænder
L5 = Pumpe
L6 = Askerens
Ledningen er til en kommende funktion.
Du kan lade den blive hvor den er, eller du kan vippe den ud og sætte en kronmuffe på.
Askerens plejer at være L7
Pumpe er normalt L5
Senest rettet af pille bruger 09 nov 2015 21:28, rettet i alt 2 gange.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 09 nov 2015 21:27
Diagram kan du se her på side 16, http://www.nbe.dk/files/manager/manuale ... 202014.pdf
L5 og L6 er forbundet til L1 og L2 magn/grate på brænderprint og den ene kan bruges til kompressorrens.
Det nemmeste er at montere pumpen i en af de ledige udgange L7-L10 og vælge udgangen under pumpe i styringen, så undgår du løse ledninger i styringen.
JACstoker
Mit fyr: Blackstar
Areal: 262
Indlæg af JACstoker » 09 nov 2015 21:39
Okay,
Jeg monterer pumpe på L5 og Askerens på L7
Mvh. John
Opstart 15/11-2015
