Intern snegl kører ujævnt
kivi
Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Geografisk sted: Odder
Givet likes: 24 gange
Modtaget likes: 8 gange
Re: Intern snegl kører ujævnt
Indlæg af kivi » 11 nov 2015 20:45
Ja den ser da noget syg ud den snegl, ud fra lyden kunne det da godt være noget gear værk, der er i stykker.
Mvh. Ole
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 11 nov 2015 20:49
Spænd pinol skruen på akslen.
Er den spændt, så er det en ny gearmotor.
Thomsus
Tilmeldt: 04 sep 2013 10:08
Mit fyr: Scotte 16KW m/Blackstar kedel
Areal: 215
Brændsel: Barlinek 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 3230
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Thomsus » 11 nov 2015 21:40
Det er i øvrigt en Scotte version 6.87 jeg har. Om den version så har et problem med styring af strømmen til den interne snegl, tør jeg ikke sige.
Og det er ikke fysisk modstand, forårsaget af pille ophobning, der gør livet svært for sneglen. Som I kan se på videoen, kører sneglen også uregelmæssigt når den ikke får tilført piller.
Mvh Thomsus
xkfc
Indlæg af xkfc » 12 nov 2015 07:57
Det dur ikke, hvis det er pinolskruen så vil den meget snart være så slidt at sneglen ikke drejer længere.
Ikke fordi jeg tror det er kondensatoren, men prøv lige at udskifte den, bare for at være helt sikker på at vi kan udelukke den.
Thomsus
Areal: 215
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Thomsus » 12 nov 2015 21:55
Jeg har idag forsøgt med en ny kondensator. Samme ujævne kørsel.
Jeg prøvede også med en ny motor. Samme ujævne resultat.
Jeg har målt strømmen til motoren. Den svinger temmelig meget. Måske er dette en følge af motorens start-stop, men jeg vil nu tro, at strømmen skal være konstant, uanset hvor tosset motoren måtte køre.
Any ideas?
Det kunne i øvrigt være interessant hvis en af jer andre med en Scotte brænder foretager samme forsøg, for at se om jeres interne snegl kører ligeså ujævnt. Det jeg gjorde var: Lukke Scotten pænt ned så den brænder herden tom. Derefter afbryde strømmen, løsne brænderen fra kedlen så man kan fjerne tilføringsrøret/smelteslangen. Herefter kan man se ned til den interne snegl. Sæt strøm til Scotte'n. Kig ned på sneglen. (Scotten vil ikke foretage optænding da den var slukket da strømmen gik). Er der ikke nogen jeg kan friste med så'n et forsøg?
Mvh Thomsus
xkfc
Indlæg af xkfc » 12 nov 2015 22:11
230V fra en stikkontakt og direkte til gearmotoren, så udelukkes styringen.
Jeg har ikke mulighed for at lave forsøg, men det er såmænd heller ikke nødvendigt, jeg er 100% sikker på at den kører helt jævnt.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af T-mek » 12 nov 2015 22:35
Thomsus skrev:Jeg har idag forsøgt med en ny kondensator. Samme ujævne kørsel.
Any ideas?
Mvh Thomsus
Så må det jo logisk set være styringen.
Det skulle være mærkeligt at de 2 motor/gear du står med har samme fejl.
Prøv i styring at flyt ledninger til intern snegl direkte over på fase i tilgang eller over på evt. ledig udgang, f.eks. L6, aktiver denne manuelt og se om motor laver det samme hakkeri eller ej.
(Mener intern snegl sidder på L3 i den styring).
/ Christian
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af HR LUCCA » 12 nov 2015 23:46
T-mek skrev:Så må det jo logisk set være styringen.
Man kunne også tilslutte den interne snegl til udgangen til den externe snegl :wink:
T-mek
Indlæg af T-mek » 12 nov 2015 23:51
HR LUCCA skrev:Man kunne også tilslutte den interne snegl til udgangen til den externe snegl :wink:
Ja det kan man da...
/ Christian
xkfc
Indlæg af xkfc » 13 nov 2015 01:09
Som forsøg er det muligt, men det er en god ide at flytte tilbage straks, de er nemlig programmeret forskelligt, intern snegl er en del af sikkerheden i forbindelse med høj temperatur i brænderen, og ved nedlukning vil brænderen ikke blive tømt.
