Høj skakt temp
knaldhatte
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia
Høj skakt temp
Indlæg af knaldhatte » 07 nov 2015 11:28
Har monteret ny V7 styring i fyr i går..
Jeg oplever en del højere skakt temp end ved den gamle v. 6.79
jeg brugte de gamle blæser tal fra den gamle styring til den nye og lavede afvejning. Syntes flammen ser rigtig nok ud.
tog brænder af i dag for give den en komplet rens med trykluft over alt, hvis det var pga skidt den stiger. Rensede hele kedlen bagefter. Bagerste bypass åbent et par cm som den har været de sidste 2år. Så der er ikke lavet ændringer ud over styring skift.
Den gamle lå med skakt temp ca 30-40. nu ligger den 40-50. Der er 20 grader i rummet hvor den står. Nogle der har en ide ? skal blæser tal hæves lidt måske så burde den falde ?
styringen er online i signatur.
xkfc
Re: Høj skakt temp
Indlæg af xkfc » 07 nov 2015 11:31
Jeg kan ikke se at det skulle kunne være andet end blæsertallene der er for lave.
knaldhatte
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Re: Høj skakt temp
Indlæg af knaldhatte » 07 nov 2015 11:38
hvad er standart blæser tal for en v7 styring 10kw ?
må lige prøve dem så. Tænkte bare den nye styring bruger samme parameter i blæser som den gamle. Begge er jo 100 trins styringer. Men dette er måske ikke tilfældet alligevel.
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Re: Høj skakt temp
Indlæg af baggadap » 07 nov 2015 12:41
knaldhatte skrev:hvad er standart blæser tal for en v7 styring 10kw ?
http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... 20v10.xlsx
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Re: Høj skakt temp
Indlæg af triumph » 07 nov 2015 12:58
Man skal vælge følerype i styringen, Er føletypen indstillet rigtigt ?
knaldhatte
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Re: Høj skakt temp
Indlæg af knaldhatte » 07 nov 2015 13:00
alle føler er NTC så ja... desuden er forskellen mellen en NTC og PT1000 ikke 10grader´s forskel ;) man er ikke i tvivl når du vælger forkert føler.
Re: Høj skakt temp
Indlæg af pille bruger » 07 nov 2015 14:11
knaldhatte skrev:Har monteret ny V7 styring i fyr i går..
Forskellen ligger nok i at rensetallene er forskellige.
knaldhatte
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Re: Høj skakt temp
Indlæg af knaldhatte » 07 nov 2015 15:49
pille bruger skrev:Forskellen ligger nok i at rensetallene er forskellige.
Forklaring ?
Har sat mine blæse tal 1 hak op. Skakt temp faldt til ca45 nu. Men der stadig et godt stykke ned til de ca 35 den lå på før. Det betyder jo ikke noget skakt temp er 45 eller 50. Men det irritere mig at den er steget 15grader i spids belastning i forhold til før.
Re: Høj skakt temp
Indlæg af pille bruger » 07 nov 2015 16:05
knaldhatte skrev:Forklaring ?
Hvad var dine tal i menu rens før, og hvad er dine tal i menu rens nu ?
knaldhatte
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Re: Høj skakt temp
Indlæg af knaldhatte » 07 nov 2015 16:53
meny rens er 10min 50% blæs var den i gammel og er også i ny
