Stokercloud nede, virker ikke ??
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Woody 6.67 BS kedel m. 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7321
Årligt forbrug: ca. 4-5 tons
Geografisk sted: 7321 Gadbjerg
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af Dunas » 07 nov 2015 09:37
Hej.
Jeg kan slet ikke komme på stokercloud pt, er der andre som har samme problem som mig ??
Kan heller ikke komme på http://stokercloud.dk/ hjemmeside. Har prøvet forskellige browser...
Alt virker hjemme ved mig, så det er ikke her problemet er....
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Re: Stokercloud nede, virker ikke ??
Indlæg af From » 07 nov 2015 09:44
Stokercloud virker fint hos mig!
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas » 07 nov 2015 10:41
From skrev:Stokercloud virker fint hos mig!
Hmm. mærkelig, at jeg ikke kan komme på hjemmesiden med stokercloud, har nu skrevet en mail til Jens fra stokercloud,
så må jeg se om han kan hjælpe mig.
xkfc
Indlæg af xkfc » 07 nov 2015 10:47
Virker også her..
Jeg kan fint komme ind via linket i din profil, så man skulle næsten tro at det er din computer der er noget med.
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas » 07 nov 2015 13:01
xkfc skrev:Virker også her..
Det forstår jeg ikke en kuk af :shock:, der er ikke noget galt med min computer, den virker.....
Forstår simpelthen ikke, at jeg for en blank webside når jeg går ind på stokercloud.dk.....
xkfc
Indlæg af xkfc » 07 nov 2015 13:03
Nix, det virker fra alle computere her, jeg har også lige været logget på firmanettet, derfra virker det også.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af Hjemme teori » 07 nov 2015 14:19
Prøv lige at slå din firewall fra, hvis du har en. og så kald clouden. Hvis det virker slår du den til igen og fejlsøger derfra.
Dunas skrev:Det forstår jeg ikke en kuk af :shock:, der er ikke noget galt med min computer, den virker.....
Mvh. Sophus
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas » 07 nov 2015 15:25
Hjemme teori skrev:Prøv lige at slå din firewall fra, hvis du har en. og så kald clouden. Hvis det virker slår du den til igen og fejlsøger derfra.
Har lige prøvet og slå firewall fra, samme problem. Hvis i ikke har problemer, må jeg have et problem :roll:
Ved simpelthen ikke hvad det skyldes..., alt anden virker.... :roll:
From
Indlæg af From » 07 nov 2015 15:35
Kan det være en DNS fejl? Prøv at ændre din dns-server til 8.8.8.8 (Det er googles dns-server) og se om det gør en forskel.
Og en til en anden gang, hvis man er i tvivl om en eller anden hjemmeside er nede, så kan det tjekkes på http://downforeveryoneorjustme.com/
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Årligt forbrug: 5 tons
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 20 gange
Indlæg af baggadap » 07 nov 2015 15:37
Hvilken browser bruger du? Er du måske kommet til at slå noget ad block til, eller deaktiveret scripting? Prøv at gendanne indstillinger i din browser.
