Brænderhoved brændt væk
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b » 05 nov 2015 21:24
Mit brænderhoved på min Scotte-brænder, er ved at være noget sølle. Allerede for et par år siden, da jeg havde haft den i en sæson, var der begyndende tæring i toppen. Nu her ca. tre år senere ser den ud som på billedet. Jeg havde den med op til NBE i forbindelse med åbent hus for år tilbage, og de sagde dengang, at det må have været noget forkert stål, de havde brugt ved fremstillingen og tilbød at svejse den for mig. Det blev desværre aldrig til noget, fordi jeg ikke kunne undvære varme i de fire uger det ville tage. Så det er bare blevet værre og værre, og i år er det ikke kun toppen, men også resten af brænderhovedet, der er deformeret. Hvad siger I, er der noget jeg kan gøre ved det nu?
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 120
Geografisk sted: Vestsjælland
Re: Brænderhoved brændt væk
Indlæg af holberg19 » 05 nov 2015 21:56
Det kan du godt få fikset hvis du kan finde en smed der ved hvad han laver. Jeg havde engang en TB Mini der var flækket i siderne. Jeg tog brænderen med ned til den lokale smedje og de fiksede et flot nyt hus. Det holdt rigtig fint. Gav vel en små 5-600 kr. for den lille opgave.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 05 nov 2015 21:58
Den ser da ikke for pæn ud :shock:
Prøv at kontakte NBE og forelæg problemet.
Det kan være du er heldig og kan få denne del som en ombytter? http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... -20kw.html? evt. til en go pris?
Du kan prøve at sende en PB til Jannich, han er bruger herinde under eget navn.
martin_b
Areal: 400 m2
Indlæg af martin_b » 05 nov 2015 22:32
Mon man kan lokke ham til tråden her sådan her @Jannich ?
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B » 05 nov 2015 22:43
Det er med ene små bogstaver, [tag]jannich[/tag] , mon det virker?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 49 gange
Modtaget likes: 84 gange
Indlæg af triumph » 05 nov 2015 23:00
Alternativt kunne der lægges et stykke skamolplade under toppen
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 428 gange
Modtaget likes: 164 gange
Indlæg af Lintz » 06 nov 2015 06:52
J-B skrev:Det er med ene små bogstaver, [tag]jannich[/tag] , mon det virker?
Så vidt jeg husker virker "tag" funktionen ikke mere efter en opdatering. Hvis nok i samme ombæring som "like" knappen forsvandt.
Find ham under "bruger" og send Pb istedet.
For øvrigt syntes jeg at det virker lidt dårligt af Nbe at de åbenbart indrømmer at der er en fejl ved dit brændehovede. Men skal bruge 4 !!!!! Uger på at få det svejset. Enhver burde vide at man ikke kan undvære så vigtig en del i fyret så lang tid. Det kunne accepteres hvis du fik en "låner" med hjem.
Soren
Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
Areal: 250M2 ,140l vvb
Brændsel: Pt. træpiller
Geografisk sted: Mors
Indlæg af Soren » 06 nov 2015 07:03
Lintzs ord er lig mine
En "fantastisk service" som syntes at give bagslag
mon ikke den service ansvarlige/reklamations ansvarlige / ham der bestemmer
skulle få den brænderhoved byttet
Søren
Likes frabedes
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af paw » 06 nov 2015 08:53
Så for nogle år siden oppe hos NBE en 200 kw brænder der så noget værre ud, helt skæv, nærmest forvreden og herden lignede noget der var løgn.
Spurgte så, vaaaaa, nååå, sagde Jannich, sådan ser en 200 kw brænder ud når den har kørt 100 % i lidt over 1 år konstant og nok med for meget blæs på :shock:
Skal ikke gætte på hvad der er gået galt her, men hvis NBE ikke vil gøre noget ved det, ville jeg tage brænderen til en smed, der kan lave, svejse rustfri og få lavet en ny.
Men det ville da se godt ud, hvis NBE lavede en bytter gratis, eller meget billigt :great:
martin_b
Areal: 400 m2
Indlæg af martin_b » 06 nov 2015 09:37
Min har kørt med perfekt forbrænding, minimal aske og alt har været indstillet til UG, så det er ikke fordi jeg har voldtaget min brænder. Den har bare været syg i metallet.
