Stort forbrug?
- Stoker V
- Tilmeldt: 28 mar 2007 17:14
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Stevns
Stort forbrug?
Så har jeg lige rundet 3 tons siden september. Jeg har ca 105 kvm. velisoleret hus at opvarme, det syntes vi er vel rigeligt meget, men der jo mange hensyn at tage, feks. at pillerne er "barkpiller" med over 2% aske, der nu bliver blandet med stampemølleslaggepiller.Jeg har en fuldstændig ukvalificeret mistanke til styringen,den drøner op og ned, går ud eltænder osv. Der er skiftet chip en gang, det hjalp faktisk en periode. Det jeg gerne ville vide er om forbruget kan siges at værenormalt?
Steen
Steen
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Givet likes: 28 gange
- Modtaget likes: 51 gange
Re: Stort forbrug?
3 tons siden September er ca. 20 kg. pr. døgn. Det tal er da i den høje ende, uden
dog at være alarmerende, når man tænker på de barkpiller du fyre med.
Men med 105 kvm, er fyret da ikke ret stort, eller ...? Det kunne jo være nemmere,
at hjælpe dig, hvis du lige ville fortælle lidt om fyret
Har du trækstabilisator?, er der meget pausefyring? osv osv...
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Givet likes: 8 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Re: Stort forbrug?
Det er jo svært at sige, forbrug er relativt(Hvor mange personer, hvor varmt, hvilken kedel osv).Men det ligger jo nok i den høje ende! Hvis der var lidt flere oplysninger i din profil, ville det være lidt lettere at prøve at hjælpe dig, men jeg vover det ene øje
. Pid regulering, har du prøvet at lege lidt med det?(kræver stokerkontrol, hvis det er en scotte styring), det kan dæmpe de vilde brænder udsving, og også begrænse pausefyring. Du kan også begrænse brænderens regulerings område(hvis det er en 100 trin chip) fx.max trin 70. Men pid regulering er nok den bedst løsning!
Det lyder lidt mærkeligt at den går ud, det er ikke fordi pauserne er for lange. Har du vejet piller af og fundet de rigtige værdier(mætning høj og mætning lav)? Har du trækstabilisator ?
Mvh thoken
Mvh thoken
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
- Mit fyr: Scotte/Dor
- Areal: 172
- Dagligt forbrug: Ca 40-45 kg.
- Årligt forbrug: ca 5-6 tons
- Geografisk sted: Nørhalne, 9430
- Kontakt:
Re: Stort forbrug?
Hvis du har stokerkontrol kan de anbefales at prøve disse PID
p = 50-60
I = 10-20
D = 0 - 10
p = 50-60
I = 10-20
D = 0 - 10
Mvh Peter Andreasen
16 kw Scotte ver. 6,14 + Dor 16 kw
- Falck
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Brændsel: Træpiller, solfanger + solceller
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
- Kontakt:
Re: Stort forbrug?
Jeg har fået 3 tons piller leveret d 26 november, og der er 150kg piller tilbage af palle nr 2. Der er 30,8 kg/dag til dagsdato (ca :-) for 230m3hoejbenn skrev:Så har jeg lige rundet 3 tons siden september. Jeg har ca 105 kvm. velisoleret hus at opvarme, det syntes vi er vel rigeligt meget, men der jo mange hensyn at tage, feks. at pillerne er "barkpiller" med over 2% aske, der nu bliver blandet med stampemølleslaggepiller.Jeg har en fuldstændig ukvalificeret mistanke til styringen,den drøner op og ned, går ud eltænder osv. Der er skiftet chip en gang, det hjalp faktisk en periode. Det jeg gerne ville vide er om forbruget kan siges at værenormalt?
Steen
Det svaret til 0,1339 kg/m3/dag
- Stoker V
Re: Stort forbrug?
Tak for svarene. Det er en Scotte på en Dor 16 kw. kedel, med stålskorsten og trækstab. Jeg har faktisk stokerstyringsprogram, men kan ikke få hul igennem til scotten, Det skal der arbejdes med. Jeg er ikke klar over, hvor meget brændværdi der er i dårlige piller i forhold til gode piller, måske betyder det ikke så meget. Jeg renser kedel hver 8 dag, og burde gøre det tiere, da jeg har konstateret, at stampeslaggepillerne udskiller meget grus der fylder "skuffen" under herden op, og SÅ brænder den dårlig. Jeg er ikke(som man vil se af mine indlæg) noget naturtalent til styring, men har dog konstateret at NBEs regneark er ganske glimerende, også i forhold til MHES opskrift,(jeg syntes jeg havner samme sted, nogenlunde) så det bruger jeg. Også hvis jeg indimellem skal have opjusteret effekten. Pillerne har den farve de skal have, og det ryger ikke fra skorstenen. Jeg pausefyrer ikke særlig meget, men har ikke noget særlig imod det (det er den 3 eltænder jeg kører på) Og jo, vi har det varmt, over det hele, fruen er kuldskær.
Steen
PS. Et dumt spørgsmål. Jeg har vel behov for 5kw, så 5kw-100% er det samme som 10kw- 50%, eller er der noget lusket her?
Steen
- Falck
- Stoker XIV
- Kontakt:
Re: Stort forbrug?
Hvis du dæmper max effekt på din selvtænder, fx til 70% så holder den længere. Din stokerkontrol, ja, hvis du bruger det kabel der var med anlæget så er der kun rx/tx der kan være byttet om, du kan have vent chipen forkert. Har du ikke en pc med rs232 port (den med 9 ben) så skal du bruge en usb overgang, og husk at det er den port som du har den i, når du instalere den at det er den og kun den der virker bagefter. Bruger du trådløs, så er det ikke nemthoejbenn skrev:Tak for svarene. Det er en Scotte på en Dor 16 kw. kedel, med stålskorsten og trækstab. Jeg har faktisk stokerstyringsprogram, men kan ikke få hul igennem til scotten, Det skal der arbejdes med. Jeg er ikke klar over, hvor meget brændværdi der er i dårlige piller i forhold til gode piller, måske betyder det ikke så meget. Jeg renser kedel hver 8 dag, og burde gøre det tiere, da jeg har konstateret, at stampeslaggepillerne udskiller meget grus der fylder "skuffen" under herden op, og SÅ brænder den dårlig. Jeg er ikke(som man vil se af mine indlæg) noget naturtalent til styring, men har dog konstateret at NBEs regneark er ganske glimerende, også i forhold til MHES opskrift,(jeg syntes jeg havner samme sted, nogenlunde) så det bruger jeg. Også hvis jeg indimellem skal have opjusteret effekten. Pillerne har den farve de skal have, og det ryger ikke fra skorstenen. Jeg pausefyrer ikke særlig meget, men har ikke noget særlig imod det (det er den 3 eltænder jeg kører på) Og jo, vi har det varmt, over det hele, fruen er kuldskær.
Steen
og din chicp skal være 4,13 kan ikke lige huske havd den skal hedde når du bare bruger ledning....
"PS. Et dumt spørgsmål. Jeg har vel behov for 5kw, så 5kw-100% er det samme som 10kw- 50%, eller er der noget lusket her?" Jeg har gjort det samme for at låse min i max, men dæmper du den til fx 5kw så har du flere trin når den kører frem for at dæmpe den til fx 50% ja så har du kun de halve
- Stoker V
Re: Stort forbrug?
Hej Jan
Jeg har 2 PCer med com-porte, og har naturligvis prøvet dem begge,
så mistanken er en af lodningerne på kablet, jeg har en gennemgangsmåler, men tror du jeg kan finde den.... I det hele taget har jeg alt, det er bare væk!
mvh
Steen
mvh
Steen
- Falck
- Stoker XIV
- Kontakt:
Re: Stort forbrug?
Lad os starte fra toppen:hoejbenn skrev:Hej Jan
Jeg har 2 PCer med com-porte, og har naturligvis prøvet dem begge,så mistanken er en af lodningerne på kablet, jeg har en gennemgangsmåler, men tror du jeg kan finde den.... I det hele taget har jeg alt, det er bare væk!
mvh
Steen
Sidder chipen rigtig, mærket skal vende væk fra klemmerækken.
Har du brugt det kabel der var med, og klippet den ende af hvor de små ben sidder synligt i stikket (han stikket)
- Stoker XI
- Areal: 172
- Kontakt:
Re: Stort forbrug?
Hejsa
Jeg har hørt flere eksempler på at man ikke har kunnet få forbindelse fra stokerkontrol via de indbyggede com port i computer. Inkl. min egen pc. Jeg fik først hul igennem med en USB -> COM converter.
http://www.sandberg.it/product.aspx?id=133-08
Jeg kan skaffe den til 162,44 eksl. levering.
Mvh Peter Andreasen
