Benzindrevet hækkeklipper - hvad skal jeg købe?
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 69 gange
Indlægaf Ulrik » 27 jan 2008 16:56
Hejsa new2
Jeg har besluttet mig for at anskaffe en benzindrevet hækkeklipper.
Det kan jo ikke nytte noget når ledningen på den gamle generer så meget at hækken ikke bliver klippet :)
Kvaliteten skal være rimelig.
Jeg har fundet et par stykker:
http://www.pshh.dk/product.asp?product=64&sub=4&page=1
http://www.steensbeck-online.dk/shop/ha ... -732p.html
http://www.tgkshop.dk/product.asp?product=313&lang=dk
Umiddelbart er jeg mest til den første, Jonsered, da jeg kender mærket.
Findes den billigere eller er der alternativer jeg bør overveje?
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Re: Benzindrevet hækkeklipper - hvad skal jeg købe?
Indlægaf Brian B » 27 jan 2008 17:53
Jeg har ikke særlig meget hæk måske 50 meter.. jeg købte en park tror jeg den hedder i sommers på tømmerhandlen til 700 kr den virker efter hensigten og osse klippet min fars hæk, men det var efter devisen jeg skal bruge den en gang om året måske en time eller sådan så hvis den ikke dur ryger den ud for så dyr var den jo ikke.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Indlægaf Ulrik » 27 jan 2008 18:53
Hej Brian
Det lyder billigt! Var den benzindrevet?
ktm
Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
Areal: 300
Brændsel: El
Indlægaf ktm » 27 jan 2008 19:08
Jeg købte en Stihl for 30 år siden! :great:
Det er bestemt noget der vil frem i tilværelsen. :D
Sørg for at der er rimelig god plads mellem tappene på "kniven", så der kan komme også lidt tykkere grene ind til overhakning. Jeg kan gnaske 20-25 mm grene over.
Køb det der helvedes dyre Aspen 2-taktsbenzin til den, idet man jo har snudeskaftet nærmest helt inde i udstødningen på motoren, hvilket kan mane en god og gedigen hovedpine frem.
mvh
ktm
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Indlægaf Claus Birth » 27 jan 2008 19:08
Hej Ulrik!
En af de billige, men ok kvalitet:
http://www.lindbergshop.dk/shop/default.asp
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Indlægaf Troldmand. » 27 jan 2008 19:20
Køb ikke en med et lille / kort svær - man får hulens ondt i ryggen, hvis man skal gå og bukke vride sig med en grådig benzin klipper. Min den første havde et lille kort svær, jeg brugte den kun en sæson, jeg kunne simpelthen ikke holde til at gå og bukke mig med maskinen, købte derfor en med et meget langt svær. Nu går jeg faktisk bare og venter på at hækken skal klippes, en ren nydelse.
Klipperen jeg har nu, er en Texas - nok 6år. gammel, (var lige ude og måle - 72 cm. er sværdet) Godt nok lidt tung - men på en time er alt overstået - den klipper alt ned på sin vej. Jeg har ca 150m hæk, 30 m. naver hæk, 50 m hvidtjørn, - og en ca 70m. bøge hæk. Klipper selvfølgeligt kun den ene side.
Brian B
Brændsel: RW
Indlægaf Brian B » 27 jan 2008 19:30
Ja det er en benzin, jeg har lige målt sværet det er kun 60 cm. det var stark der havde dem i sommer.
Jeg er ikke meget for p lindberg har fået noget skrækkelig skrammel der fra et par gange så det er slut.
PS det er en kanon ide at bruge det aspen 2 takt benzin som ktm nævner og så er der jo osse olie i og i den rigtig mængde.. bruger det osse på motorsaven og buskrydderen, mener det koster 100-120 kr for 5 liter
Mvh Brian
Indlægaf Ulrik » 27 jan 2008 19:47
Tak for vejledningen :great:
Jeg kigger lige på de forskellige forslag, men jeg ender sq nok ved den lokale Jonsered forhandler.
Mener at man kan bestille med lang klinge. Det passer nok min dårlige ryg bedst icon_cheesygrin.gif
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlægaf thy » 27 jan 2008 20:15
ja lang klinge :D så skal du ikke bukke dig....
men de er tunge at gå med :roll: har en du må prøve at gå rundt med(partner vil ikke anbefale mærket gav dog kun 200 brugt)
Troldmand.
Indlægaf Troldmand. » 27 jan 2008 20:25
Hvad hedder det på en hækklipper et svær eller en klinge????????????????
Tilbage til "Haven"
