Gulvvarme styring 7 kreds
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlægaf themasterdk » 01 nov 2015 22:34
Hej alle
Jeg skal til at købe en ny gulvvarmestyring. Men hvad skal jeg købe? Har kigget lidt uponor, danfoss og neotherm. Skal ikke være noget der virker og evt måler på gulvet. Hvis det er noget værd.
Men kom med et bud på den bedste
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: Sotte 30kW Blackstar L V.10.0921
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
Re: Gulvvarme styring 7 kreds
Indlægaf Hjemme teori » 02 nov 2015 04:30
Hvorfor må den ikke virke? så kan du vel bare forsætte med den du har?
themasterdk skrev:Hej alle
Mvh. Sophus
themasterdk
Indlægaf themasterdk » 02 nov 2015 07:38
themasterdk
Indlægaf themasterdk » 02 nov 2015 07:39
Jeg skal til at købe en ny gulvvarmestyring. Men hvad skal jeg købe? Har kigget lidt uponor, danfoss og neotherm. Skal være noget der virker og evt måler på gulvet. Hvis det er noget værd.
Optimisten
Tilmeldt: 30 aug 2015 20:29
Indlægaf Optimisten » 02 nov 2015 14:54
Jeg har brugt neotherm med trådløse termostater i flere år og det virker fint - hvis jeg skulle købe igen havde jeg valgt en model som viser hvor højt flow der er i hver enkelt kreds til brug for en mere præcis indregulering af manifolden.
Baxi BF-O 20 kW oliefyr med Bertone Sterling ST108FUV brænder. HPW AW-10 DPHNE 10 kW luft/vand varmepumpe. Buffertank Viessmann VitoCell 500 rustfri m. 2,0 m2 spiral tilsluttet varmepumpen. Neotherm gulvvarme. Bekasin brændeovn model 1 og 4. Finsk masseovn.
themasterdk
Indlægaf themasterdk » 02 nov 2015 15:35
Ja det tænket jeg også på. Har også kigget lidt på neotherm. Den er noget billigere end uponor. Men hvis uponor er bedre end neotherm køber jeg den. Men er denu de ekstra penge værd?
Stroems1
Tilmeldt: 25 okt 2015 17:36
Indlægaf Stroems1 » 02 nov 2015 16:33
Personligt vil jeg foretrække måling i gulvet. Specielt hvis det er klinkegulv. Rum termostat er simpelthen for ustabil. Da et opvarmet klinkegulv kan holde varmen længe. Og pludselig falde i temperaturen. Og så registrerer termostaten det først. og skal dermed skynde sig at åbne for fuld varme på ventilerne. Gulv måling giver bare bedre flow
Optimisten
Indlægaf Optimisten » 02 nov 2015 16:59
Stroems1 skrev:Personligt vil jeg foretrække måling i gulvet. Specielt hvis det er klinkegulv. Rum termostat er simpelthen for ustabil. Da et opvarmet klinkegulv kan holde varmen længe. Og pludselig falde i temperaturen. Og så registrerer termostaten det først. og skal dermed skynde sig at åbne for fuld varme på ventilerne. Gulv måling giver bare bedre flow
Det har jeg aldrig haft problemer med. Det er som om styringen er synsk, da den kan holde temperaturen +/- 0,2 grader med klinkegulve. icon_cheesygrin.gif
Man kan få gulvfølere til mit anlæg, men hvorfor ikke bare sætte rumtermostaten lidt lavt - man skal jo ikke pille ved den mere end en gang.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlægaf Flemming DJ » 02 nov 2015 17:03
Optimist> Der kan ikke være meget solindfald i det rum?
Mvh Flemming
Optimisten
Indlægaf Optimisten » 02 nov 2015 17:21
Flemming DJ skrev:Optimist> Der kan ikke være meget solindfald i det rum?
Det er der heller ikke, da vi har de største vinduesflader mod øst og nord - af hensyn til udsigten.
Men problemet med solindfald - kan det løses med følere i gulvet?
Brugere der læser dette forum: Google og 0 gæster
