noget i mit system kore ikke rigtig
- Stoker II
- Tilmeldt: 31 okt 2014 08:27
- Mit fyr: Scotte 10Kwatt
- Areal: 180
- Brændsel: Piller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7700
- Årligt forbrug: 3,8-4
- Geografisk sted: Thisted
Re: noget i mit system kore ikke rigtig
Pumper er dæleme dyre. Og 2 pumper tager jo også mere strøm. Jeg har en termostat med fjernføler til at ligge kan jeg undgå den ekstre pumpe hvis jeg monter den. Jeg er ligeglad med at skille det ad og samle det på en anden måde og rør dele er der nok af.
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 4500 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 15 gange
- Modtaget likes: 81 gange
Plets skrev:Pumper er dæleme dyre. Og 2 pumper tager jo også mere strøm. Jeg har en termostat med fjernføler til at ligge kan jeg undgå den ekstre pumpe hvis jeg monter den. Jeg er ligeglad med at skille det ad og samle det på en anden måde og rør dele er der nok af.
God ide med den anden føler med fjernføler, og følg guiden til rørinstallation i manualen.
- Stoker II
- Areal: 180
Hvad er det for en vvb ventil jeg skal købe så den passer til styringen? eller kan jeg bruge en med trevejs med mekansik fjernføler? sådanne har jeg liggene.
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Søg en forhandler hjemmeside og søg på dele til Scotte og Woody.Plets skrev:Hvad er det for en vvb ventil jeg skal købe så den passer til styringen? eller kan jeg bruge en med trevejs med mekansik fjernføler? sådanne har jeg liggene.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Her sidder cirkulationspumpen på fremløbet, men uden for kedelshunten, der ligesom din bare er med kuglehane (dog uden termoventil). Det virker af en eller anden grund, for returen til fyret blir fint varm, når forbindelsen åbnes.
Her er dog også gulvvarmeshunt med egen pumpe.
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Pumpen uden for shuntkredsen er ikke den mest stabile opstilling.Flemming DJ skrev:Her sidder cirkulationspumpen på fremløbet, men uden for kedelshunten, der ligesom din bare er med kuglehane (dog uden termoventil). Det virker af en eller anden grund, for returen til fyret blir fint varm, når forbindelsen åbnes.
Du flytter ikke al varmen ud af kedlen.
- Areal: 129 m2
Nu er det kun lavet som en bypass, så fyret kan tages ud af kredsløbet, når det er slukket, og solvarmen varmer huset om sommeren.
Men, det virker også som kedelshunt, selv om vandet fra fremløbet render den forkerte vej. Og temperaturen længere henne i systemet er fin, både til gulvvarmen OG til vvben, højst et par grader under kedeltemperatur. Bli'r det helt tosset, kan kuglehanen drosles mere ned.
Jeg ved ikke, hvorfor det virker, for det strider nærmest mod naturlovene.
- Stoker II
- Areal: 180
Men hvis jeg bygger systemet om til dette. kan jeg vil nøjes med en pumpe?
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
JaPlets skrev:Men hvis jeg bygger systemet om til dette. kan jeg vil nøjes med en pumpe?
Forudsat du har pumpekraft nok til gulvvarmen også.
- Stoker II
- Areal: 180
Da vi havde fastbrænsel/olie virkede det jo. jeg ved godt at gulvvarmen først køre rigtig godt med shunt på. men ham jeg købte huset af har ikke tænkt så langt, og med konen på SU. bliver det ikke lavet om lige nu.
