Tung gulvvarme og solvarme
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 28 okt 2015 14:12
Er der nogen der har et bud på hvor stort et fanger-areal kan dække en m2 tung gulvarme?
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Re: Tung gulvvarme og solvarme
Indlæg af Flemming DJ » 29 okt 2015 20:57
Det kommer nok an på ønsket rumtemperatur og dermed også isoleringsgrad.
En definition vil nok hjælpe.
Ellers kan en m2 aperturareal pladefanger snildt drive 10 m2 gulvvarme i beton. Vi har 9 m2 effektivt areal (apertur), 300 l solvarmebeholder og små 100 m2 gulv og dårligt isolerede mure - og fyret er slukket fra 1. maj til og med september. Og skinner solen, holder vi os på den gode side af 20 grd rumtemperatur, selv om formiddagen, hvor det er køligst.
Mvh Flemming
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 29 okt 2015 21:49
fint med erfaringsdeling :)
jeg er ved at hjælpe et vennepar med at dimensionere deres solvarmeanlæg. De har jordvarmepumpe og brændeovn. Varmepumpen har en 320l buffertank, som er egnet til solvarme også. De har 40m2 cementstøbt gulvvarme med klinker, og yderligere 40m2 cementstøbt gulvvarme med trægulv.
Men omkring 9m2 effektivt aperturareal lyder passende til dem kan jeg forstå?
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 31 okt 2015 17:35
Jeg gætter på, det er for meget. Af et par årsager:
1. Isolering. De må ha' pænt godt isoleret, da de har jordvarme.
2. Trægulv i halvdelen, som højst må blive 27° på overfladen.
Læs: Der blir for varmt, eller solvarmen blir spildt, fordi termostaten lukker. (Her kører der solvarme ind for fuld skrue med HELT åben termostat i gulvvarmeshunten, kun begrænset af solvarmestyringen i form af en max temperatur på returen fra gulvet, så vi ikke får hedeslag).
Mvh Flemming
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 31 okt 2015 18:05
men de kan jo skyde overskuddet ud i jordvarmeslangerne, hvis det bliver for meget i højsommeren. Jeg glemte at nævne at de har en førstesal med 3 radiatorer + gulvvarme i et lille badeværelse, så der er også lidt til at aftage.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 31 okt 2015 18:22
Det risikerer at blive svedigt... jeg siger det bare. ;)
Det med jordvarmeslanger og overskud ved jeg ikke mere om end, at man kan... eller kan man uden ekstra solvarmeslanger i jorden?. Men, jeg tvivler meget på effektiviteten.
Hvad med at tænke i brugsvand fra solvarme alene?
Hvor meget jordvarme bruger de reelt i sommerperioden? Samt evt brænde?
OG, hvad koster det at fyre med jordvarmen?
En anden situation ville være, hvis der var for lidt jordvarmeslange lagt ned. Så ku der være en vis mening i at tilføre lidt overskudsvarme om sommeren/efteråret. For at undgå frost i jorden... måske.
Mvh Flemming
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 31 okt 2015 19:23
huset er tit køligt om sommeren, så der bruges meget træ året rundt.
jeg tror de vil få god komfort af et stort anlæg, men det skal self ikke jage dem ud af huset :)
jeg kender ikke deres præcise forbrug andet end det er for højt til at de vil affinde sig med det.
daffy
Tilmeldt: 09 nov 2010 11:12
Mit fyr: Bjergvarme
Areal: 152
Indlæg af daffy » 03 mar 2016 10:49
nemocharley skrev:men de kan jo skyde overskuddet ud i jordvarmeslangerne, hvis det bliver for meget i højsommeren. Jeg glemte at nævne at de har en førstesal med 3 radiatorer + gulvvarme i et lille badeværelse, så der er også lidt til at aftage.
Jeg sender mit "overskud" ud i mine brineslanger..
Forklaret lidt om anlægget i denne tråd:
Daffy - Bjergvarme.
daffy
PellX21
Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
Mit fyr: Pellx P21 på Salamander A kedel
Areal: 140 & 60m2 værksted
Årligt forbrug: 3-4 ton
Modtaget likes: 20 gange
Indlæg af PellX21 » 04 mar 2016 13:26
Jeg tror ikke han ser dit indlæg, jeg svarede også på noget han har skrevet - men en redaktør sagde, at brugeren havde forladt forum (det er derfor profilboksen til højre ser sådan ud).
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 04 mar 2016 16:06
Men... det er et meget godt input til det med at sende overskudsproduktion i jorden.
Mvh Flemming
