instilling af v7 BS1016 10kw semi
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
Re: instilling af v7 BS1016 10kw semi
Indlæg af pille bruger » 28 okt 2015 20:15
MadsALarsen skrev:Ja afvejede 3 gange indenfor 15 g så det var fint!! Men ja det kan godt være jeg aftager for meget varme til at komme længere ned i % men nu køre Det da nogenlunde jævnt.
Indstilling af luft kan jeg vel ikke når jeg ikke har iltstyring??
Se side 23 http://www.nbe.dk/files/manager/manuale ... 202014.pdf
MadsALarsen
Tilmeldt: 25 aug 2015 19:30
Mit fyr: Scotte BS 1016
Areal: 133 m2
Fremviser gerne i postnummer: 3230
Indlæg af MadsALarsen » 28 okt 2015 22:08
Ah det er også meningen jeg skal lave den justering en af de nærmeste dage fandt den på mhes guide side igår
MadsALarsen
Areal: 133 m2
Indlæg af MadsALarsen » 28 okt 2015 22:14
Hvad er folks erfaringer med kedel temp på en semirens kedel er det bedst at holde sig til de 65 grader som de skriver flere steder rund på nette??
Indlæg af pille bruger » 29 okt 2015 06:43
MadsALarsen skrev:Hvad er folks erfaringer med kedel temp på en semirens kedel er det bedst at holde sig til de 65 grader som de skriver flere steder rund på nette??
Grunden til den temperatur anbefales er at din røgtemperatur ellers kan blive for lav.
Det giver kondens.
Måske i både kedel og skorsten.
MadsALarsen
Areal: 133 m2
Indlæg af MadsALarsen » 29 okt 2015 07:08
Jeg har kørt med 60 grader i lidt tid men da jeg begyndte at justere på den nu her satte jeg den op til 65, og nu syntes jeg den glinser inde i brændkammeret
Men nu ser jeg lige de næste dage hvordan den ser ud
pille bruger skrev:Grunden til den temperatur anbefales er at din røgtemperatur ellers kan blive for lav.
Det giver kondens.
Indlæg af pille bruger » 29 okt 2015 08:31
MadsALarsen skrev:Jeg har kørt med 60 grader i lidt tid men da jeg begyndte at justere på den nu her satte jeg den op til 65, og nu syntes jeg den glinser inde i brændkammeret
Angående glans sod i kedlen, så er det ikke kedeltemperaturen men forbrændingen der skal justeres.
Og så sænk blæser ved 10% til 15 og se om ikke det kan gå.
MadsALarsen
Areal: 133 m2
Indlæg af MadsALarsen » 29 okt 2015 08:50
Afvejningen er jo kun 2 dage gammel??
Indlæg af pille bruger » 29 okt 2015 09:07
MadsALarsen skrev:Afvejningen er jo kun 2 dage gammel??
Ja, det er rigtigt, men noget er jo ikke justeret korrekt når du har glanssod.
Noget kunne jo tænkes at være gået i stykker.
Derfor start med at grundjustere fyret.
Her vil det vise sig hvis noget er kaput.
Pilleafvejning og tilpasning af luft.
Følg guiden i manualen.
Der kan du så se om mit forslag til lufttal ved 10% drift er korrekt icon_cheesygrin.gif
MadsALarsen
Areal: 133 m2
Indlæg af MadsALarsen » 29 okt 2015 09:12
Det gør jeg og vender tilbage!!
Tak skal du ha
MadsALarsen
Areal: 133 m2
Indlæg af MadsALarsen » 30 okt 2015 15:23
Så fik jeg justeret men syntes godt nok ikke den er særlig pæn i brændkammeret ( slagger osv) men må prøve at rense og se om det kommer igen
