Side 1 af 1
Motorkode på VW ?
: 26 okt 2015 15:46
af T-mek
Go' dag..
Hvor finder jeg motorkode på en VW Polo fra 2000 ?
Den kunne hedde noget med AHU eller ALH....
Man kan muligvis slå det op et sted, men jeg synes nu det ville være rart at se det stå et sted på motoren...
Re: Motorkode på VW ?
: 26 okt 2015 16:05
af kovas
Goddag.
På vores polo fra 2003 står den i enden af motoren i højre side i forhold til kørselretning, her aux.
: 26 okt 2015 17:54
af HR LUCCA
Du kan muligvis også se det her
http://www.nummerplade.net/ under teknisk info
: 26 okt 2015 18:31
af bennylar
Det burde stå i din servicebog på en lap papir der er klæbet på en af de første sider, ellers plejer der at sidde en lap i bagagerummet hvor alle kodef står på..
Under tæppet..
ellers prøv og gå ind på feks mekonomen og søg på dit reg nummer så kommer det også frem..
: 26 okt 2015 19:08
af T-mek
bennylar skrev:Det burde stå i din servicebog på en lap papir der er klæbet på en af de første sider, ellers plejer der at sidde en lap i bagagerummet hvor alle kodef står på..
Under tæppet..
Fundet.
Der står ALH.
Tak for hjælpen.
: 26 okt 2015 20:07
af bennylar
Det var da så lidt... mangler du en ny motor så lever jeg af at sælge dem..
det står da også på tandrems dæksel.. eller gør det da normalt. .
: 26 okt 2015 20:12
af T-mek
bennylar skrev:Det var da så lidt... mangler du en ny motor så lever jeg af at sælge dem..
Okay..
Mangler ikke lige en motor, min har kørt 393000 km og suser stadig der ud af.
Er det nye eller brugte du sælger ?
: 26 okt 2015 20:21
af bennylar
Begge dele også renoverede, men nu er din jo en 1.9 tdi hvis ikke jeg husker forkert og de holder rigtig mange km, vi fik en octavia ind m 789.000km på klokken, den kørte faktisk pænt.. dog var selve bilen opslidt..
: 26 okt 2015 20:57
af Bigfoot
min gamle passat fra 98 har lige rundet 675.000 km på klokken, og motoren kører som en drøm, og stadig 20 på literen.
Desværre opgav differentialet i gearkassen, og resten af bilen var ikke værd at holde kørende, så den står bare i garagen nu, og håber den snart kommer videre til en anden ejer.
