Semirens køre ikke
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Brændsel: Biopellets din plus
Årligt forbrug: 6 tons
Givet likes: 31 gange
Modtaget likes: 44 gange
Re: Semirens køre ikke
Indlæg af godsejeren » 26 okt 2015 18:29
Hvis man fjerner semirensen kan man vel også sænke kedeltemperaturen
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
kimchris
Tilmeldt: 24 jul 2011 21:44
Mit fyr: woody 16 kw på bs20
Areal: 160 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Årligt forbrug: ca. 8,5 tons
Geografisk sted: Haverslev
Indlæg af kimchris » 26 okt 2015 18:45
Har lige vedhæftet billed af motor. For der er ingen data på gearmotor. Så nogen det kender data på den? Og problemet kan ikke være kondensatoren
Vedhæftede filer
emadsen52
Indlæg af emadsen52 » 26 okt 2015 18:56
Jeg tror stadig jeg vil holde de 70 i kedel temperatur for en sikkerheds skyld. Det ville være træls hvis der kom tæring i kedelen.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af HR LUCCA » 26 okt 2015 19:22
emadsen52 skrev:HR LUCCA. Jeg har tænkt på at fjerne tingesten. Den plade over det sidste røgslag det skal vel bare være så tung at den holder sig selv på plads
Du laver en plade i stil med den du har i bunden , min ser sådan ud [img]
[/img]
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Modtaget likes: 22 gange
Indlæg af T-mek » 26 okt 2015 19:24
kimchris skrev:Har lige vedhæftet billed af motor. For der er ingen data på gearmotor. Så nogen det kender data på den? Og problemet kan ikke være kondensatoren
Den røde ledning fra motor sidder alene i muffen, det skal den ikke. Det ser også ud til at der er en løs sort ledning.
Ret ledninger ud og snup et nyt billede af hvordan det er forbundet.
/ Christian
godsejeren
Indlæg af godsejeren » 26 okt 2015 19:26
emadsen52 skrev:Jeg tror stadig jeg vil holde de 70 i kedel temperatur for en sikkerheds skyld. Det ville være træls hvis der kom tæring i kedelen.
Er kedlen ikke magen til forgængeren uden semirens. Mener den kører med lidt lavere temperatur. Min egnen kedel med semirens kører med 66g i kedeltemp og 55 i returtemp.
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Indlæg af HR LUCCA » 26 okt 2015 19:28
Det er muligvis denne her http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... -8rpm.html
emadsen52
Indlæg af emadsen52 » 26 okt 2015 19:33
Så må jeg have fat i en kammerat som er smed så jeg kan få lavet sådan en plade og fjerne lamellerne. Du har vist ret. Jeg tror den er som forgængeren men med semirens. Så jeg vil prøve at sænke kedel temperaturen og se hvordan det så ser ud :)
kimchris
Areal: 160 m2
Indlæg af kimchris » 26 okt 2015 19:38
Ledningerne er stripset fast og den har jo kørt normalt. Tror ikke det er der problemet er.
T-mek
Indlæg af T-mek » 26 okt 2015 19:41
kimchris skrev:Ledningerne er stripset fast og den har jo kørt normalt. Tror ikke det er der problemet er.
:great:
Prøv det nu bare, så man kan se hvorledes det er sat sammen.
/ Christian
