Semirens køre ikke
kimchris
Tilmeldt: 24 jul 2011 21:44
Mit fyr: woody 16 kw på bs20
Areal: 160 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Årligt forbrug: ca. 8,5 tons
Geografisk sted: Haverslev
Re: Semirens køre ikke
Indlæg af kimchris » 25 okt 2015 20:01
Er prøvet det hjalp ikke. Lyder mest til det er i selve motoren
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Brændsel: Biopellets din plus
Årligt forbrug: 6 tons
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af godsejeren » 25 okt 2015 21:32
kimchris skrev:Er prøvet det hjalp ikke. Lyder mest til det er i selve motoren
Tror også det er din motor der er i stykker. Jeg ved ikke hvad den koster og om det er noget ved at skifte den. Kan man ikke bare åbne og ryste lamellerne en gang imellem.
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
kimchris
Areal: 160 m2
Indlæg af kimchris » 26 okt 2015 09:08
Hvis det er motoren der er færdig hvilken type er det så der skal bestilles hjem?
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af T-mek » 26 okt 2015 09:19
kimchris skrev:Hvis det er motoren der er færdig hvilken type er det så der skal bestilles hjem?
Det står på typeskilt på selve motoren.
/ Christian
kimchris
Areal: 160 m2
Indlæg af kimchris » 26 okt 2015 14:02
Må lige have afmonteret motoren for at se om det der står noget på den anden side der vender ind mod kedlen.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af HR LUCCA » 26 okt 2015 16:46
Nu skriver jeg noget nogle sikkert kan lide icon_cheesygrin.gif , men er du træt af semirenset kan du bare hive det ud , få lavet en plade over sidste røgslag , lave en justering af flammen ved 10,50 og 100 ydelse , det køre lige så godt uden rens , og tvivler på du kan se det på dit forbrug , :wink:
Senest rettet af HR LUCCA 26 okt 2015 16:50, rettet i alt 2 gange.
T-mek
Indlæg af T-mek » 26 okt 2015 17:09
HR LUCCA skrev:Nu skriver jeg noget nogle sikkert kan lide icon_cheesygrin.gif , men er du træt af semirenset kan du bare hive det ud , få lavet en plade over sidste røgslag , lave en justering af flammen ved 10,50 og 100 ydelse , det køre lige så godt uden rens , og tvivler på du kan se det på dit forbrug , :wink:
Har set flere kreative løsninger med den rensemekanik, et sted hvor der var meget bøvl, har smeden som har sat kedel op, fremstillet netop som du nævner en plade over sidste røgslag (pladen har ligesom originalen mulighed for justering med et par bolte) + at der hænger "gardiner" af kæder på stænger imellem de andre røgslag, da der lige skal lidt til at bremse røgen for at afkøle den.
Så har man samme virkning og samme røgtemp. + at løsningen med kæderne er meget nemmere at rengøre i stedet for setup med lameller. :great:
/ Christian
emadsen52
Indlæg af emadsen52 » 26 okt 2015 17:29
Ja man kan ligeså godt lade være med at have det til at køre. Det er jo ikke et rensesystem selv om de vil have os til at tro det men en røgkøler. Det sidste stykke tid har jeg deaktiveret mit og jeg kan ikke se spor forskel. Det er bedre at tage lamellerne op og rense dem med trykluft. Så behøves man ikke at ofre penge på en ny motor :-). Jeres forslag lyder faktisk rigtigt godt
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Indlæg af HR LUCCA » 26 okt 2015 17:46
Det behøver slet ikke og være i , hvis din røgtemp stiger feks 10 grader koster det så lidt i piller så man ikke kan se sit forbrug stiger , og på en del kedler med rens har man hævet røg temp på spjældet , også er det intet sparet .
Min røg temp ligger gerne på 60-70 grader og der er ingen semirens i , så rens/røgvender gir ikke meget :wink:
emadsen52
Indlæg af emadsen52 » 26 okt 2015 18:01
HR LUCCA. Jeg har tænkt på at fjerne tingesten. Den plade over det sidste røgslag det skal vel bare være så tung at den holder sig selv på plads
Tilbage til "Woody Pillefyr"
