Side 1 af 1
Stopper uden alarm
: 23 okt 2015 12:26
af Futte
Hej alle.
Når en Baxi 2,5 stopper uden en A kode og uden lyd, hvordan finder man så ud af hvad den fejler?.
Har sat min. blæs ned til -30, hvis det kan lade sig gøre at den kan brande alle piller på herten når den pausefyre, og vil det bevirke at den går ud uden alarm?.
Re: Stopper uden alarm
: 23 okt 2015 12:37
af T-mek
Futte skrev:Hej alle.
Skriver den temp. i display som den plejer eller står der slet ikke noget ?
: 23 okt 2015 12:43
af Futte
Den skriver temp. i displayet, som den plejer.
: 23 okt 2015 16:04
af thy
Er den blevet kold eller hvorfor mener du den er gået ud.
: 23 okt 2015 16:24
af Futte
Ja, den er blevet kold og ingen varmt vand.
: 23 okt 2015 17:41
af thy
Hmm indlæg blev væk
Har røgtemp været over 90-100 grader under opstart?
List gerne alle indstillinger for fejl søgning..
Virker røgtemp og kedeltemp pålidelige ...
Mystisk...er den slået fra eller er der lys i on?
: 23 okt 2015 19:01
af Futte
Tør ikke sige om temp målere virker pålidelig.
Den stoppede i nat, og havde kørt i et par døgn, efter der var en fejl a 11.
-30
0,2
0,1
P05
8
8
24
40
B60
R0,0
: 23 okt 2015 21:14
af thy
Futte skrev:Tør ikke sige om temp målere virker pålidelig.
-30
0,2
0,1
P05
8xxxx7 ved 7 vil blæs reagere lidt langsommere og ilt% vil være lidt lavere
8xxxx7
24xxx12 så falder ilt% hurtigere efter pausefyring og a11 er lidt nemmere at undgå..
40
B60
R0,0
Som sådan enligt ok indstillet...så tjæk for utætheder..
: 23 okt 2015 21:41
af Futte
Det må være det næste der skal prøves.
Tak for alle svarene.
