Motor i brænder larmer
fyrop
Tilmeldt: 11 sep 2012 09:53
Mit fyr: SCOTTE BS SEMIRENS PILLEFYR 16KW
Areal: 234
Brændsel: Prima Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 2765
Årligt forbrug: 7
Re: Motor i brænder larmer
Indlæg af fyrop » 29 nov 2015 13:34
Så er det desværre det jeg har gjort, men pinolskruen sidder så stramt, at umbraconøglen til sidst kammede over. Der er ingen tydelig spor på værktøjet, så det må skruens kærv, som er ved at give op. Den er kun gået over en gang, men nogen gode råd, til at løsne den, inden jeg ødelægger den helt?
Findes der evt. nogen steder her i hovedstadsområdet/midtsjælland, som kan hjælpe, hvis jeg tager hele brænderen med?
fyrop
Areal: 234
Årligt forbrug: 7
Indlæg af fyrop » 29 nov 2015 13:52
Overvejer at tage den med til min automekaniker, hvis der ikke er nogen gør det selv løsninger.
Der fulgte forresten en ny kondensator med motoren. De hedder det samme, den gamle er 1 μF ligesom den nye, men gl. er 450 VAC, mens den nye er 1000VAC. Den nye er fysisk meget større, men skal jeg skifte den, eller kan jeg gemme den som reserve?
xkfc
Indlæg af xkfc » 29 nov 2015 14:04
Hvis pinolskruen er ødelagt skal den nok bores ud. Det er en god ide at give den lidt wd40 og så vente 15min inden man forsøger at løsne skruen. Måske en lille slagskruetrækker med en bits kunne få skruen ud.
Hvis den gamle kondensator virker kan du fint gemme den nye som reserve.
fyrop
Areal: 234
Årligt forbrug: 7
Indlæg af fyrop » 29 nov 2015 14:06
Det vil jeg gøre, tak for hjælpen
Alex fs
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 18 gange
Indlæg af Alex fs » 29 nov 2015 19:21
Tag en torx og bank ned i den skrue,så kommer den
knaldhatte
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af knaldhatte » 30 nov 2015 00:27
Bank HÅRDT med en hammer så kan metallet nogle gange slippe. Når du har ødelagt hovedet helt. Så tager du en likærv skruetrækker der fylder hele pinol skruen´s diameter. Sæt den på pinol skruen, og så hamre du på liv og løs. Så kan du være heldig at skruetrækkeren får lavet lidt og få fat i, og kan skrue den ud...
Sidste løsning. Bror lortet ud, og skær nyt gevind med en snit tap. Eller bor hovedet væk, og brug en ornepik og tag stumpen op. Der mange muligheder....
knaldhatte
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Indlæg af knaldhatte » 30 nov 2015 00:29
eller tag en torx der er 1 nummer større og bank ned i den. Så skal den nok få godt fat.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af Flammen » 30 nov 2015 00:30
Alex fs skrev:Tag en torx og bank ned i den skrue,så kommer den
+1. plejer at virke.
eller svejse en m8 møtrik ovenpå
