Motor i brænder larmer
fyrop
Tilmeldt: 11 sep 2012 09:53
Mit fyr: SCOTTE BS SEMIRENS PILLEFYR 16KW
Areal: 234
Brændsel: Prima Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 2765
Årligt forbrug: 7
Indlæg af fyrop » 23 okt 2015 10:17
Motoren i brænderen på min Scotte(som trækker piller ind til bålet) larmer mere og mere over de sidste par år.
Larmen som sådan, kan jeg godt leve med. Jeg er mere nervøs for, om det er tegn på, den er ved at stå af, selvom
anlægget er kun 3 år gammelt.
Er der nogen, som har oplevet noget lignende?
VH Michael
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 20 gange
Re: Motor i brænder larmer
Indlæg af baggadap » 23 okt 2015 10:25
Hvordan siger den?
Jeg havde engang en lignende gearmotor som begyndte at sige skramlelyde - den kørte videre i lang tid, men til sidst stod den af.
Hvis du har mod på det, kan du prøve at åbne gearkassen - de kan finde på at tabe olien og så vil den sikkert begynde at klage sig.
fyrop
Areal: 234
Årligt forbrug: 7
Indlæg af fyrop » 23 okt 2015 11:20
Jeg har lidt svært ved at beskrive lyden, men måske en "skuren" er det, som kommer nærmest.
Jeg kan prøve at optage det, når jeg kommer hjem og lægge det op.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 83 gange
Indlæg af pille bruger » 23 okt 2015 13:18
Når du kan høre at noget er galt, så sæt en ny på nu,
det er surt hvis den stopper en kold nat.
fyrop
Areal: 234
Årligt forbrug: 7
Indlæg af fyrop » 23 okt 2015 13:21
Ja, det er jo også det, jeg er lidt bange for.
Men er i tvivl om jeg bare er lidt hysterisk og den egentlig
er "normal".
Kan se at det ikke er muligt at uploade en video, så I kan høre hvordan
den lyder, eller tager jeg fejl?
fyrop
Areal: 234
Årligt forbrug: 7
Indlæg af fyrop » 23 okt 2015 13:30
Kan man nøjes med at købe "motordelen" eller køber man hele brænderen?
Vedhæftede filer
fyrop
Areal: 234
Årligt forbrug: 7
Indlæg af fyrop » 23 okt 2015 13:33
Fandt måske selv svaret:
Gearmotor 6/10 watt, Linix 60x60mm yn60 8rpm med kondensator
Gearmotor til den interne snegl. Passer til NBE pillebrænderne Woody, Scotte, Boink og Biocomfort.Linix gearmotor YN60, 8rpmGear udveksling 1-180Gearkassemål er 60mm x 60mmaksel 8mm
Lyder det som jeg har fat i det rigtige?
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo » 23 okt 2015 13:59
Mener at have læst et sted at man sætter en motor på der er en tand større og dermed stærkere , måske en 15 watt eller 20 watt , men er ik helt sikker på hvilken
fyrop
Areal: 234
Årligt forbrug: 7
Indlæg af fyrop » 29 nov 2015 13:08
Så fik jeg købt ny motor og ville lige hygge mig med at skifte den i dag.
Der sidder så 4 skruer, som holder motoren på plads, men derudover er
der også en skrue, som holder sneglen fast.
Den er uhyggelig stram, og efter et par forsøg, så tog jeg hårdt fat og til
sidst kammede gevindet over. Har så ikke turde prøve mere og har samlet
det hele igen. Er der nogen som ved, om det ikke "bare" er den skrue, som
skal løsnes for at få motoren fri?
VH Michael
Vedhæftede filer
xkfc
Indlæg af xkfc » 29 nov 2015 13:20
Pinolskruen på billedet skal løsnes, og typisk er der 4 skruer på det første billede, 2 af de skruer holder motor og gear sammen og 2 er gennemgående.
