Pludselig slagge med grøn farve
knaldhatte
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia
Re: Pludselig slagge med grøn farve
Indlæg af knaldhatte » 22 okt 2015 22:09
når jeg kikker under hærden er der grøn aflegning på den også. Kan det være hærden hvor belægningen er brændt af og den er igang med at æde den op stille og roligt ? havde den på en bænksliber med stål børste fornylig. Da den ikke kunne gøres ren med alm stål børste længere. Hvis den er blevet lidt ru ville aske heller ej kunne blæses af nemt.
Den er heller ikke glat hærden som den var da den var ny. Fyret er 3 år gammel.
Men vil da lige prøve den med piller i et glas på søndag. Er ikke hjemme i weekenden.
Modtaget likes: 104 gange
Indlæg af Brandsen » 22 okt 2015 22:54
At herden også er grøn på undersiden, er bare et yderligere tegn på at det er
flygtige mineraler der frigøres fra brændslet, som nævnt, formentlig fra noget sand
fra barkholdige træpiller. I øvrigt er træpiller af bark normalt tydeligt mere mørke
end træpiller af kernetræ, så den kontrol kan du også lige lave.
Ved godt, at farven på rene træpiller kan være ret mørk, hvis matricen har været
lige rigeligt varm,, men så er det ofte en mere sort nuance, end hvis det er bark,
der er mere mørkebrun i det.
knaldhatte
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Indlæg af knaldhatte » 25 okt 2015 08:41
Syntes alt det opløste træ falder til bund og så er det bare en gang "mudderbader" dog i træfarve. Hvis jeg smuldre alt det kage noget føles det som om der meget sand. Men ved ikke om opløst træ ville føles som sand mellem fingre også.
Indlæg af Brandsen » 25 okt 2015 09:37
Nej, hvis du forsigtigt hælder indholdet af glasset ud, så vil du kunne se sandkorn på bunden
af glasset, hvis der er sand i pillerne.
knaldhatte
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Indlæg af knaldhatte » 06 nov 2015 19:36
vores styring har haft genstartet umotiveret periodisk. Så måske derfor en dårlig forbrænding og slagger. Ny har vi fået ny. Så kan det være det er væk det vil tiden vise :)
knaldhatte
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Indlæg af knaldhatte » 12 nov 2015 12:57
øv har stadig problemer med grøn slagge aske. Kompressor rens blæser det dog af efter et stykke tid. Men det sku lidt træls. Det må være den sending af RW piller jeg har fået. Men de giver jo varme det er det vigtigste.
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Givet likes: 22 gange
Indlæg af MortenW » 25 dec 2015 15:12
knaldhatte skrev:øv har stadig problemer med grøn slagge aske. Kompressor rens blæser det dog af efter et stykke tid. Men det sku lidt træls. Det må være den sending af RW piller jeg har fået. Men de giver jo varme det er det vigtigste.
Vi har samme problem med den grønne farve har jeg opdaget her til morgen. Har lige fået 5 tons RW piller leveret for en måned siden :|
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 25 dec 2015 16:53
MortenW skrev:Vi har samme problem med den grønne farve har jeg opdaget her til morgen. Har lige fået 5 tons RW piller leveret for en måned siden :|
Møn ikke det var en god idé, om du overvejede at få de piller byttet 8)
Det er lang tid du kan se frem til at kæmpe med dårlig forbrænding new8
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW » 25 dec 2015 17:20
pille bruger skrev:Møn ikke det var en god idé, om du overvejede at få de piller byttet 8)
Jov hvis det er muligt, de er købt hos Pille Madsen :great:
knaldhatte
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Indlæg af knaldhatte » 25 dec 2015 17:36
Vi brænder vores af vi købte også kun 3 tons. Men de er godt nok nogle lorte piller. Havde vi ikk komp. Rens var de også blevet sendt retur
Men køber ikke rw næste gang når de putter grøn farve i pillerne.
