Side 1 af 6
MGM Tweaks og Guides
: 21 okt 2015 22:46
af Bagger
Formålet med dette emne er, at folk kan oprette deres personlige justeringer samt guides osv.
Måske vi kan få en fra Redaktør gruppen til at lave den "Sticky"?
Måske var det i sagens natur bedre med en undergruppe under selv samme, men jeg er ikke sikker på det lader sig gøre..
Re: MGM Tweaks og Guides
: 22 okt 2015 17:18
af nielshm
Så vil jeg da gerne lave et stort ønske om PID tuning.
Allerførst, dem der har finjusteret kunne give et hint med grundig beskrivelse af huset, isoleringsgrad, rør, buffertank mv.
Dernæst, findes der nogen form for regneark der kan hjælpe på vej i junglen, og kan det laves - eller er det bare mavefornemmelse det hele?
Jeg har så svært ved at fatte hvad de gør, og hvordan de griber ind i hinanden, og det irriterer mig at jeg ikke kan forstå selv at justere mit fyr.
Karsten har hjulpet mig på vej, men jeg tænker jo vi kunne få gavn af at hjælpe hinanden alle sammen, så vidt det giver mening.
Mit nuværende problem er følgende: Almindelig optænding og temperaturstigning og modulering med lav og mellem last klarer den rimeligt godt. Men hvis der åbnes en radiator, så dykker temperaruren en hel del, og fyret skruer ydelsen højt op for at indhente det. Den er er så rigtig langsom til at skrue ned igen, selv om temperaturen stigende og på vej mod setpunktet på 65 gr. Som regel så rammer den 70 gr. og nedlukning med en ydelse på 7-8 Kw. Det ville jeg rigtig gerne finjustere lidt mere.
Min PID i dag er P=3,5 I=0,35 D=0,35.
Huset er godt 250 m², men de overvarmes ikke fuldt alle sammen. Der er kun gulvvarme på badeværelser. Der er ingen buffertank. Rørene er "original" 1972 med kun lidt isolering. Huset generelt er middel isoleret.
I øvrigt, hvad er jeres feed rate på sneglen? Forudsat at I bruger helt standard piller? Jeg kunne læse andet steds at fyr leveret efter 2013 stod standard til 280 gr./min. Det undrer mig at min står til 220 gr. og er leveret i sommers.
: 22 okt 2015 17:40
af mgmone
Hej Niels
Der er anden snegl i model 2015 end i model 2013, den nye har plads til fremmed legemer med ø 9 mm, og den doserer anderledes, så dit fyr er leveret med rigtig fabriks indstilling.
Hilsen Karsten
: 22 okt 2015 18:52
af nielshm
Den her meget fine forklaring på jævnt dansk med speeder og bremse, skrevet af MHES her på forum, er det god latin for MGM også? Jeg regner lidt med at PID er en universel betegnelse for den automatik der er i fyr i dag.
http://www.mhes.dk/PID.pdf
Tak for svaret med sneglen Karsten, det var da godt jeg ikke fik justeret til 280 gram, så havde det vist givet nogle udfordringer.
: 22 okt 2015 18:54
af HR LUCCA
nielshm skrev:Så vil jeg da gerne lave et stort ønske om PID tuning.
Du kan måske bruge dette link
http://www.mhes.dk/PID.pdf husk når du stille på P og I skal du give fyret en halv dags tid før du ser resultatet
Jeg vil foreslå og prøve med lidt mindre I
ved ikke om det hjælper
: 22 okt 2015 19:30
af nielshm
HR LUCCA skrev:Du kan måske bruge dette link
Jeg har lige prøvet, så nu venter jeg på næste optænding, så jeg kan få en grov pejling om det går i den rigtige retning.
: 22 okt 2015 23:29
af Bagger
PID regulering er ens, uanset hvor vi snakker... Forskellen ligger i selve reguleringen. Det link du har lagt til mhes, er helt fint..
Det er vigtigt at forstå ved PID regulering, at alt er en balancegang. At du skyder så langt over setpunktet, betyder at din forstærkning (P) er for stor, i forhold til I og D. Den vil med andre ord komme i svingninger og derfor være ustabil. Det er tydeligt at der er en fejl i din opsætning ved, at I og D leddet er lige store. Som tommelfingerregel skal dit I led være større end dit D led.
Du starter med at justere dit P led op, til du synes den regulerer hurtigt nok op i effekt. Jo højere dit P led er, jo mere offset vil den lave. (rammer 70 grader når setpunkt er 65). Her kommer dit I led i spil. Intergralvirkningen er til for, at eliminere offset. Jo højere du laver P og I leddet, desto større chance er der for mindre svingninger i reguleringen, som i ekstreme tilfælde kan blive så hurtige at der opstår resonans. Her kan du for alvor ødelægge udstyr. Men så er det jo godt at der også er et D led
Det virker nemlig dæmpene på reguleringen, og modvirker disse svingninger. Derfor vil du kunne få en større forstærkning (P) og dermed en hurtigere regulering, plus en større I, og dermed stort set fjerne offset fra setpunktet, alt i mens, at reguleringen kører effektivt.
: 23 okt 2015 06:45
af nielshm
Så hvis nu P sættes til 4.0, så skal I sættes til 0.7 og D til 0.35?
Det vil være anderledes end det er nu, men nu er det jo heller ikke optimalt.
Det er svært når jeg læser hvad der står andre steder, for det stritter i alle retninger, sådan som fyringsanlæg er justeret.
: 23 okt 2015 08:07
af Bagger
Jeg kan ikke fortælle dig hvad de skal være, det må bero på en vurdering af den konkrete installation og forbruget i selv samme.
Men start med at justere dit P led således, at den reagerer hurtigt nok til din smag. Så justerer du I leddet op, til offset fra setpunktet er minimalt. De små svingninger der måtte forekomme, justerer du væk med D leddet.
: 23 okt 2015 08:32
af nielshm
Bagger skrev:Jeg kan ikke fortælle dig hvad de skal være, det må bero på en vurdering af den konkrete installation og forbruget i selv samme.
Jeg prøver at gøre noget ved mit "I-led". Det der nok forvirrer mig i MHES's fine forklaring er, at han omtaler P,I,D som "andele". Det er jo ikke absolutte værdier som er håndgribelige.
Her til morgen var der åbenbart behov for varme, så den stod med stigende temperatur og en ydelse på 12 Kw ved 66 gr., så den trænger i den grad til at få bremsen hugget i.
