Woody 16kw backup fyr
Subhuman
Tilmeldt: 28 mar 2014 20:42
Mit fyr: Multiheat 2,5 og Atmos DC70S
Areal: 180+værksted
Brændsel: Flis/fastbrændsel
Geografisk sted: 8620 Kjellerup
Indlæg af Subhuman » 21 okt 2015 08:18
Hej er kommet frem til at et Woody 16kw fyr er det jeg skal have for at få lidt mere comfort i mit anlæg.
Jeg har pt en atmos som er koblet op på en akkumuleringstank og tænker at woodyen skal stå ved siden af i fyrrummet som ligger 20 meter fra boligen.
Jeg ønsker at hvis fremløbs temperaturen falder, så starter woodyen selv op.
Men jeg ønsker også at woodyen skal kan holde installationerne og akumuleringstanken frostfri, men det giver jo ikke så meget mening at koble woodyen på akumuleringstanken eller hvordan?
Det er vel mest økonomisk at køre direkte på frem og retur løb uden om akkumuleringstank osv, men hvordan kan jeg så sikre at atmos, akutank,radiator og rør i udhus ikke fryser hvis hvis jeg ikke er hjemme i en periode?
Håber I kan hjælpe.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Re: Woody 16kw backup fyr
Indlæg af newpas » 21 okt 2015 08:22
Hvorfor skal du have 16KW fyr blot som backup/frostfri? Er det ikke for stort?
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af dannidines » 21 okt 2015 08:46
Skal woody også varme værksted op når "backup'er?" Hvis det kun er boligen, så er 10kw rigeligt :)
Jeg vil mene det skal køre direkte på frem/retur, altså udenom buffertanken.. men mht. frostfri, hvor står buffertanken/fyret?! Vil det være muligt at smide en radiator op i det rum?!
Danni Dines
Subhuman
Areal: 180+værksted
Indlæg af Subhuman » 21 okt 2015 13:11
Ja det er en mulighed med radiator.
Hvordan strikker man det så sammen, laver man en kreds med lukket expansion til woodyen eller køre den over den åbne?
Er der nogen der en ligende setup og evt noget diragram man kan få lidt ideer fra?
Subhuman
Areal: 180+værksted
Indlæg af Subhuman » 21 okt 2015 13:13
Jo måske er det lidt stort med en 16kw, men vil gerne have mulighed for at sikre mig lidt, hvis jeg ikke har tid/lyst til at lave. Brænde en periode.
Subhuman
Areal: 180+værksted
Indlæg af Subhuman » 21 okt 2015 20:17
Nogen her der har et ligende setup med brændekedel og pillefyr? Kunne godt bruge lidt hjælp til diagram? Er der ikke mulighed i styringen til at styre en motorventil? Eller hvordan laver man den automatik?
Modtaget likes: 101 gange
Indlæg af Brandsen » 21 okt 2015 20:22
Ernst Drastrup her på Stoker Pro sælger en glimrende bog, med masser af diagrammer,
på de forskellige typer opstillinger.
Subhuman
Areal: 180+værksted
Indlæg af Subhuman » 21 okt 2015 20:29
Ja har søgt meget her på siden og set mange af hans diagrammer, men synes ikke jeg helt fatter det. Men må købe bogen og se om jeg kan bliver kloger på emnet. Mange tak.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
