Iltstyrings grafik RTB
1peterhansen
Tilmeldt: 11 okt 2015 17:49
Mit fyr: RTB 16 Kw
Areal: 195 M2
Brændsel: Fabich piller
Fremviser gerne i postnummer: 5884
Dagligt forbrug: 25-30 kg
Årligt forbrug: 6-7 ton
Indlægaf 1peterhansen » 20 okt 2015 19:46
Hej på Stokerpro.
Jeg har lige et spørgsmål til den 3 timers iltstyringsgrafik der er på RTB fyret.
Jeg kan se at mætningen ved mellem belastning ligger under under den værdi der er beregnet.
Pille bruger har i et tidligere indlæg nævnt at blæseren ikke er helt korrekt indstillet i mellemområdet.
Mit spørgsmål er nu om det skal forstås sådan at blæs skal justeres lidt op ved 50% for at bringe mætningen op på den beregnede værdi?
Peter
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 12 gange
Re: Iltstyrings grafik RTB
Indlægaf Flammen » 20 okt 2015 20:11
kender du den ønskede O2 værdi for 50% ydelse?
for så er det vel egentligt lige til.
låse ydelse til 50%
deaktiver iltstyring, sættes til VIS
indstille blæser 50% til O2 passer med den ønskede værdi
ps. nu må du dælme ikke gøre som jeg har skrevet, med mindre en af RTB installatørene sige god for fremgangsmåden.
i min verden virket det som en hurtig forenklet måde, uden brug af en kostbar testo måler
1peterhansen
Mit fyr: RTB 16 Kw
Areal: 195 M2
Indlægaf 1peterhansen » 20 okt 2015 21:13
Det har jeg allerede prøvet. Både ved 10, 50 og 100 %. :)
Og der syntes jeg at skal og aktuel værdi passede ret godt sammen.
Så mener ikke der kan være tale om nogen større afvigelse, men vil jo gerne have anlægget til at køre bedst muligt.
Og så er det jo interessant at sætte sig ind i tingene :)
1peterhansen
Mit fyr: RTB 16 Kw
Areal: 195 M2
Indlægaf 1peterhansen » 02 nov 2015 18:02
Nu har jeg haft en til at måle røggassen med en røggastester, og derudfra indstillet blæser og
ønsket iltindhold. Når man sætter iltstyring i vis rammer iltindholdet gaske præcist det ønskede
ved 10-50-100% ydelse. Fyret laver praktisk taget ingen co ved de ovennævnte ydelser, så forbrændingen er fin.
Efter at have ladet fyret køre en 5 dage kan jeg alligevel se at mætningen ved 50% ændres en del af iltstyringen.
Burde den ikke passe når iltindholdet rammes ud fra de grundlæggende indstillinger?
Håber der er nogen der har erfaring med ovenstående.
Peter
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 70 gange
Indlægaf pille bruger » 02 nov 2015 18:20
1peterhansen skrev:Nu har jeg haft en til at måle røggassen med en røggastester, og derudfra indstillet blæser og
Peter
Når du kan se at mætningen ændres, kan du se at du ikke har spildt pengene til en iltstyring icon_cheesygrin.gif
Og der er en opdatering til din styring.
Hent den i menu Download.
Tal til RTB kan hentes her http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
1peterhansen
Mit fyr: RTB 16 Kw
Areal: 195 M2
Indlægaf 1peterhansen » 02 nov 2015 18:37
Takker for det hurtige svar :D
Så skal den vel bare have lov at køre så længe den holder sig inden for reguleringsgrænsen?
Mvh Peter
Indlægaf pille bruger » 02 nov 2015 19:38
1peterhansen skrev:Takker for det hurtige svar :D
Mvh Peter
1peterhansen
Mit fyr: RTB 16 Kw
Areal: 195 M2
Indlægaf 1peterhansen » 02 nov 2015 21:22
Den er hermed opdateret :)
Indlægaf pille bruger » 02 nov 2015 21:33
1peterhansen skrev:Den er hermed opdateret :)
Den skal lige samle lidt flere data, end de 20 min.
Foreløbig ser det ud som om at blæser ved 10% er lige lidt ved siden af,
Indlægaf pille bruger » 03 nov 2015 09:22
Din iltregulering er inden for tolerancen.
Tilbage til "RTB Pillefyr"
