aske sky fra fyr
duffman
Tilmeldt: 04 jan 2015 16:53
aske sky fra fyr
Indlæg af duffman » 20 okt 2015 18:21
nabo var ude og tjekke fyr igår, hvor den meldte fejl ved "optænding 1" og begyndte "optænding 2" da det giver et puf og der står en stor røgsky ud af den fra bagenden.. hvad kan det skyldes?
har lige skiftet til barlinek 6mm piller og har kørt vejning.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 530 gange
Modtaget likes: 225 gange
Re: aske sky fra fyr
Indlæg af Lintz » 20 okt 2015 18:25
Gætter på røggas eksplosion. Der har åbenbart været god røgudvikling første gang og da tænderen går i gang anden gang antænder den røggassen som er i fyret.
Går ud fra at det også kan forekomme i et pillefyr - har prøvet det flere gang i brændeovn i fastbrændselfyr.
duffman
Indlæg af duffman » 20 okt 2015 18:33
okay giver god meing..
tak for hurtig respons.. :)
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 20 okt 2015 18:38
duffman skrev:okay giver god meing..
Det skal siges at når det sker i en brændeovn kan det give et fantastisk svineri i huset, især når man har sat lågen på klem og den blæser op med 120 km/t hvorefter der lyder et WUUMMPFFF - og så er der ild.....
Ikke fordi jeg har prøvet - Bare noget jeg har hørt..... :oops: :oops: :oops:
duffman
Indlæg af duffman » 20 okt 2015 19:33
vi måtte også åbne døren til skuret.. :D
Modtaget likes: 121 gange
Indlæg af Brandsen » 20 okt 2015 20:04
I bør bestemt prøve at finde årsagen til den røggas eksplosion, for jeg tror faktisk I kun
har oplevet en forpufning, og ikke en egentlig eksplosion.
Hvis der ophobes brændbare gasser i fyret, så får man en forpufning, når der tilføres lidt ilt,
f.eks ved at en låge åbnes, eller en smelteslange smelter over, og dermed antændes gasserne,
og brænder med nogle få meter i sekundet, afhængig af hvor meget ilt der kan tilføres.
Det giver røg, sod, aske, og låger der smækker op.
Men hvis der pludseligt tilføres masser af ilt, så får man en egentlig eksplosion, der brænder med
flere tusind meter i sekundet, og så er både fyr, skorsten og skur flækket som en bananskræl,
med mulighed for alvorlige skader, også på både folk og fæ.
Det er præcis derfor, at moderne pillefyr der selv kan tænde op, altid starter en optænding med
flere minutters kraftig ventilering af brændkammeret, ved at køre med blæseren, netop for at sikre,
at der ikke på forhånd er brændbare gasser, som kan antændes ved optændingen .
