16kw eller 30kw
Subhuman
Tilmeldt: 28 mar 2014 20:42
Mit fyr: Multiheat 2,5 og Atmos DC70S
Areal: 180+værksted
Brændsel: Flis/fastbrændsel
Geografisk sted: 8620 Kjellerup
16kw eller 30kw
Indlæg af Subhuman » 19 okt 2015 22:13
Hej overvejer at købe et Woody pille fyr, men er lidt usikker på hvilken størrelse der vil passe til vores behov.
Vi har 180kvm bolig det skal varmes op, samt 36kvm udhus.
På sigt har vi en garage vi gerne vil have mulighed for at varme op lejlighedsvis på 50kvm også nogle gamle industri lokaler på 300kvm.
Pt varmer vi op med vores atmos og det er vi meget tilfreds med, men mangler lidt komfort. Alså kunne have muligheden for at tage lidt væk i fyringssæsonen.
nemocharley
Re: 16kw eller 30kw
Indlæg af nemocharley » 19 okt 2015 22:19
Det kommer an på om garagen og industrilokalerne kan varmes op af Atmosen? Hvis så er 16kw fint. Hvis ikke så hedder det nok 25-30kw.
Hvor meget bruger i nu?
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 55 gange
Re: 16kw eller 30kw
Indlæg af dannidines » 20 okt 2015 04:55
Woody/Scotte 16kw brænderen hed førhen 16/20/24 kw, men det var med den "gamle herd," om man stadig kan "tweake" den til 24kw med de nye herder, det ved jeg ikke..
Vi varmer 240m2 op med en 10kw RTB (samme brænder som Scotte/Woody), så hvis man regner det direkte om med m2/kw, så skulle en 24kw kunne varme 576 (tilsvarende isolerede) m2 op.
Men snak med en forhandler, og som Nemo skriver, hvad har du af forbrug på dit nuværende setup?! En forhandler kan evt. ud fra det lave en beregning..
Danni Dines
Subhuman
Areal: 180+værksted
Re: 16kw eller 30kw
Indlæg af Subhuman » 20 okt 2015 08:08
Vi har boet i huset lidt over et år nu, så har derfor ikke den store erfaring med forbrug osv.
Men sidste år varmede vi kun de 180kvm op med atmos'en og der brugte vi næsten 30rm blandt ahorn og gran.
Vi har ikke haft liv i multiheat'en. Flis er vist ikke noget for mig og kan jo heller ikke give os mere komfort.
nemocharley
Re: 16kw eller 30kw
Indlæg af nemocharley » 20 okt 2015 08:40
du kan fint hælde de billigste træpiller, du kan finde i baxien
nemocharley
Re: 16kw eller 30kw
Indlæg af nemocharley » 20 okt 2015 08:48
30 rummeter blandet - det er vel cirka 50.000kwh fyret af, om det direkte kan omregnes til 11-12 tons træpiller ved jeg ikke.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
