justering af blæser
Hundstrup
Tilmeldt: 16 feb 2009 14:11
Mit fyr: Scotte 10kW med BlackStar
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 4534
justering af blæser
Indlæg af Hundstrup » 19 okt 2015 18:32
Vil høre om der er nogen i dette udmærkede forum der ved hvordan man indstiller flamme ved 10-50-100% ydelse. Styringen er en V7, kan ikke lige finde ud af hvor i programmet man skal lede og hvordan man låser den, så man kan give mere eller mindre luft? Håber der er nogle som kan hjælpe!
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Re: justering af blæser
Indlæg af pille bruger » 19 okt 2015 19:34
Hundstrup skrev:Vil høre om der er nogen i dette udmærkede forum der ved hvordan man indstiller flamme ved 10-50-100% ydelse. Styringen er en V7, kan ikke lige finde ud af hvor i programmet man skal lede og hvordan man låser den, så man kan give mere eller mindre luft? Håber der er nogle som kan hjælpe!
Blæser tal justeres i menu "Blæser"
Min og max indstilles i menu "Regulering"
Start med begge på 100%, og vent 10 min.
Måske skal du lukke helt op for flere radiatorer, så fyret ikke går ud på overtemperatur.
Juster blæser "Hastighed ved 100% effekt"
Når blæser er korrekt tilpasset stilles "min" og "max" begge ned på 50% og der ventes 5 min.
Først der er forbrændingen stabil på 50%
Juster blæser "hastighed ved 50% effekt"
Derefter er det begge ned på 10% og igen vent 5 min.
Nu vil det være en god ide at der er lidt ekstra piller til bålet.
Juster i menu "Snegl" "Ydelse ved 10% effekt" lidt ekstra op.
Så undgår du at ilden går ud, inden du er kommet i gang med at justere.
Reguler nu "Ydelse" og blæser til et fint bål, der bestemt ikke er for småt icon_cheesygrin.gif
Afslut med at stille "Min ydelse" på 10% ( der står den nu ) og "Max ydelse" på 100%
Derfra kan styringen selv finde den korrekt effekt, og holde den ønskede temperatur.
Er styringen på StokerCloud ?
Hundstrup
Areal: 135
Indlæg af Hundstrup » 19 okt 2015 23:23
Hej Michael, tak for hjælpen, det er rart man kan få gode råd, når man er ny bruger af en scotte.
Hundstrup
Areal: 135
Indlæg af Hundstrup » 20 okt 2015 10:59
Ja, styringen er på StokerCloud
Indlæg af pille bruger » 20 okt 2015 11:04
Hundstrup skrev:Ja, styringen er på StokerCloud
Så kan jeg hurtigere finde dig, og kigge om det er noget der kan forbedres.
Hundstrup
Areal: 135
Indlæg af Hundstrup » 20 okt 2015 15:53
Hej Michael. Jeg har prøvet at lægge link ind i signatur, så nu ser jeg lige om det virker.
Indlæg af pille bruger » 20 okt 2015 16:25
Hundstrup skrev:Hej Michael. Jeg har prøvet at lægge link ind i signatur, så nu ser jeg lige om det virker.
Det virker :great:
