vvp, på udvidelsesprint?
Smeden8732
Tilmeldt: 16 aug 2015 17:08
Mit fyr: RTB 10kw 320 kg silo
Areal: 170 i et plan.
Brændsel: Barlinek 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 8732
Årligt forbrug: 5 T
Geografisk sted: 8732 Hovedgård
Indlæg af Smeden8732 » 18 okt 2015 19:37
Godaften, håber i kan hjælpe.
Har lige fået installeret mit nye fyr, men kan ikke få vvp til at virke.
Alle porte i hovedprintet er optaget, så det skal tilsluttes i udv.print, men hvor?
Kan føleren mont. i hovedprint og motorventil (2 vejs) i udv. print?
På forhånd tak. :)
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Re: vvp, på udvidelsesprint?
Indlæg af pille bruger » 18 okt 2015 20:08
Smeden8732 skrev:Godaften, håber i kan hjælpe.
På forhånd tak. :)
Ja, det kan det.
Du vælger bare en udgang og sætter den i vvb menuen.
Smeden8732
Årligt forbrug: 5 T
Indlæg af Smeden8732 » 24 okt 2015 12:34
Mange tak for input! :-)
Nu lukker ventilen bare ikke igen, når vvb, når ønsket temp. (55')
Kan man montere ledningerne fra føleren, omvendt?
Ventilen er mont. i port L15 (brun) og L16 (blå) sort (N)
God dag.
Indlæg af pille bruger » 24 okt 2015 12:38
Smeden8732 skrev:Mange tak for input! :-)
God dag.
Ja, det er ikke helt rigtig monteret.
Se manual http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... 0polet.pdf
Blå skal i udgang L XX ( den udgang du har valgt i menu varmt vands prioritering - husk udvidet setup )
Sort ledning skal til 0
Brun skal til fast fase.
Smeden8732
Årligt forbrug: 5 T
Indlæg af Smeden8732 » 24 okt 2015 18:21
Så virker det, tak for hjælpen. :-)
